查看: 2621|回复: 19
杂牌 G41没有PCI复位, 求帮助
发表于 2014-12-30 08:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌G41 标示G41B+L  没有PCI复位,  经查 供电时钟 基本正常,  IO 是w83627DHG-P, 71脚Pwok有3.3v CPU电源芯片RT8802A 的2脚 VRMPWRGD电压只有1V左右, 我觉得正常是3.3V,但板子太差劲了, 跑不出线来, 碰到过的指点一下
发表于 2015-1-25 19:40:05 | 只看该作者 �
供电时钟正常,PCI复位脚无复位就查CPU供电芯片的VRMPWRGD脚有没有输出,如果有就查南桥和IO啦,有可能南桥坏
发表于 2014-12-30 09:07:23 | 只看该作者 �
电管芯片的VRMPG信号就是个0.8V以上的高电平,一般都是0.8-1.3V之间。这个不是直接去开启南桥PG,而是通过两个三极管做转换开关,外接个3.3V电压去作为南桥的PG信号开启的。可以看下面这个简单草图。这里面,比较爱坏的就是R1、R2这两个电阻和Q1、Q2这两个三极管。
这两个三极管一般在南桥旁边多。  详情 回复 发表于 2016-2-24 14:35
一般无PGEN信号时,上拉电阻和三级管最容易坏的。  详情 回复 发表于 2014-12-30 09:59
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2014-12-30 08:13:12 | 只看该作者 �
CPU供电正常吗?
CPU核心供电输出正常。  详情 回复 发表于 2016-2-24 14:34
发表于 2014-12-30 08:22:23 | 只看该作者 �
压一下北桥或CPU试试!
发表于 2014-12-30 09:51:19 | 只看该作者 �
有道理, 问题就是跑不出线来
发表于 2014-12-30 09:56:38 | 只看该作者 �
CPU供电,没复位就修供电
发表于 2014-12-30 09:59:20 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2014-12-30 09:07
电管芯片的VRMPG信号就是个0.8V以上的高电平,一般都是0.8-1.3V之间。这个不是直接去开启南桥PG,而是通过 ...
发表于 2014-12-30 10:04:12 | 只看该作者 �
电路就是想四楼那个草图一样,  那两个三极管一般都是挨着一起的  不是在CPU供电旁边就是在南桥旁边
发表于 2014-12-30 10:40:52 | 只看该作者 �
没PCI复位???其他复位有没有哦???总复位是不是正常的呢!!
按上电时序思路理解,南桥发出的PLTRST信号应该是处于异常状态。  详情 回复 发表于 2016-2-24 14:38
发表于 2014-12-30 11:40:05 | 只看该作者 �
爱坏的部件全部测量
发表于 2014-12-30 17:52:18 | 只看该作者 �
dbg167 发表于 2014-12-30 12:55
1.全面清理主板
在VRM芯片,時鐘芯片,IO控制器,水晶等。2.使用助焊劑
3.嘗試重新加熱(幹焊料各地。)
水晶是什么意思…?
发表于 2014-12-30 17:58:08 | 只看该作者 �
主要看南桥的供电,储频器有没有发频率
发表于 2014-12-30 20:43:26 | 只看该作者 �
pCI=e的复位有么。。如果有就是南桥了吧,或是被别的拉蒂
推测也不会产生,VRMPG信号电压偏低代表南桥复位工作条件没有满足。  详情 回复 发表于 2016-2-24 14:44
发表于 2015-1-25 20:41:50 | 只看该作者 �
这种板很多是专门用在至强CPU的。板上有改动过,你看一下CPU座子的两个缺口的塑料有没有去掉。
发表于 2016-2-24 14:34:12 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2014-12-30 08:13
CPU供电正常吗?
CPU核心供电输出正常。
发表于 2016-2-24 14:35:34 | 只看该作者 �
这两个三极管一般在南桥旁边多。
发表于 2016-2-24 14:38:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-24 14:44:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-25 13:57:06 | 只看该作者 �
这个杂牌以前修过 好多都是IO问题 VRMPWRGD相连三极管就在CPU电源管理芯片附近 跑一下
