查看: 5370|回复: 16
[冠捷]
AOC919SW+ 白屏,自己捣鼓,维修
发表于 2016-2-19 20:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天闲来无事,把坏了多日的AOC显示器拿出来倒腾
1. 现象如图
2. 拆开检查电路
发现如下液晶屏电路上面有烧坏痕迹,如下图
在此请教各位,如何修理,坏掉的那个是三极管还是LDO,还有如何确认参数呢 ?
发表于 2016-2-19 20:59:08 | 只看该作者 �
明显烧件 谢谢分享
请教,如何修理,坏掉的那个是三极管还是LDO,还有如何确认参数呢 ?  详情 回复 发表于 2016-2-19 21:01
发表于 2016-2-19 21:01:54 | 只看该作者 �
新人2010 发表于 2016-2-19 20:59
明显烧件 谢谢分享
发表于 2016-2-19 21:05:39 | 只看该作者 �
高清无码大图
发表于 2016-2-19 21:32:23 | 只看该作者 �
看着像三极管或者小mos管
发表于 2016-2-19 21:35:53 | 只看该作者 �
这个估计你需要找兔纸了啊,这个这么看不出来啊
发表于 2016-2-19 21:51:57 | 只看该作者 �
开机白屏,一般查逻辑板上的供电。你标注的红框元件应是电容跟三极管。
发表于 2016-2-21 09:53:50 | 只看该作者 �
有明显的烧件问题,有时换了就好了,但不是全部的换了就好了。。。呵呵呵
发表于 2016-2-21 11:09:30 | 只看该作者 �
教你一招,从其他的显示器的电路板中找相似位置的一般可以代换,就是说找不到相同型号零件的情况下。  但是不能把P沟道MOS 找个三极管或者其他的什么管子乱装这样也肯定不行的。  小芝麻颗粒的管子没有原理图的话很多是找不到原型号的。
发表于 2016-2-21 11:12:17 | 只看该作者 �
通电时那里烫吗,要不先换屏线试一试。
头像被屏蔽
11#
发表于 2016-3-9 14:20:52 | 只看该作者 �
再查一下看有没有电容短路和保险有没有烧了
发表于 2016-3-9 15:27:08 | 只看该作者 �
那块是怎么烧的啊
发表于 2016-3-9 16:16:07 | 只看该作者 �
17073坏了吧,不好修,自己研究就可以了
发表于 2016-3-9 16:44:34 | 只看该作者 �
看版上写的应是DM1,你看看还有没有DM2
发表于 2016-3-10 15:54:47 | 只看该作者 �
没什么把握还是交给专业的吧。烧件有时周边元件也会坏的,不是肉眼能看得出来
发表于 2016-3-10 15:55:37 | 只看该作者 �
我倒是有一台919SW,被我不小心摔坏了。
发表于 2016-3-10 17:59:01 | 只看该作者 �
这里烧了保险什么的应该炸了吧?
