查看: 1596|回复: 0
直流稳压电源
发表于 2016-2-23 11:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前,电子设备中常使用输出电压固定的集成稳压器。由于它只有输入、输出和公共引出端,故称之为三端式稳压器。这类集成稳压器的外形图如图1所示。
78××系列输出为正电压,输出电流可达1A,如78L××系列和78M××系列的输出电流分别为0.1A和0.5A。它们的输出电压分别为5V、6V、9V、12V、15V、18V和24V等7档。和78××系列对应的有79××系列,它输出为负电压,如79M12表示输出电压为–12V和输出电流为0.5A。
应用78L××输出固定电压VO的典型电路图。正常工作时,输入、输出电压差应大于2~3V。
电路中接入电容C1、C2是用来实现频率补偿的,可防止稳压器产生高频自激振荡并抑制电路引入的高频干扰。
C3是电解电容,以减小稳压电源输出端由输入电源引入的低频干扰。
D是保护二极管,当输入端意外短路时,给输出电容器C3一个放电通路,防止C3两端电压作用于调整管的be结,造成调整管be结击穿而损坏。
