查看: 1168|回复: 0
三滤清洁 汽车保养的小常识及注意事项
发表于 2016-2-21 17:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手们通常会对汽车保养摸不着头脑。什么是小保养,什么是大保养呢?所谓小保养是指车辆每行驶5000公里更换机油和机滤的施工,大保养是指车辆半年到一年更换机油加三滤的施工。"三滤"是指空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器。"三滤"清洁保养得及时,能充分发动机性能,降低发动机故障率,有利于延长发动机的使用寿命。
汽车保养小常识
①空气滤清器
正确安装空气滤清器能减少气缸、活塞和活塞环等零件的磨损。提醒您:一般每行驶5000公里清洁一次,每行驶10000公里必须更换空气滤清器。
②机油滤清器
正确安装机油滤清器可避免内燃机使用过程中杂质混入机油,防止运动零件的磨损和油路堵塞。提醒您:当更换润滑油时必须同时更换机油滤清器,否则会影响润滑油的质量。更换机油及机油滤清器的周期,一般是5000公里。
③燃油滤清器
正确安装燃油滤清器可防止汽油在储运及加注过程中混入的杂质和水分造成的气缸磨损。提醒您:为保证发动机运转良好,更换燃油滤清器周期一般为20000公里或1年。特别建议:"三滤"必须经由专业修护人员进行养护,因此特此推荐指定网点,它能以专业技术规范的服务来完成各种汽修养护。
机油小常识:
现在市面上常见的机油等级为SJ、SL、SM。其中SM为汽油发动机中润滑油的最高等级,采用的技术最先进,润滑品质最高。粘度标号W前的数字越小,机油流动性越佳。W后的数字越大,高温下保护性能越好。
