查看: 25508|回复: 25
新手篇-针式打印机纸张设置方法
发表于 2015-1-18 22:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常有些同学问到打印特殊规格的纸张,怎么设置纸张尺寸,
针式打印机经常打印不同规格的纸张,如果设置错误会出现各种故障,还容易误导新手朋友
今天特意截图做了一个教程,希望能帮到新手朋友
首先确定你的纸张尺寸,如果不能确认,可用直尺测量出尺寸,然后进行设置,设置步骤如下,
1,点系统桌面左下角开始按钮,然后选择设备与打印机,如下图
2,选中你要设置的打印机驱动 ,如下图
3,点击打印服务器属性,如下图
4,选中“创建新表单”,如下图
5,给你设置的纸张尺寸命名,方便后续识别
6,把你第一步测量出来的纸张尺寸,把宽高分别输入到下图箭头指向的位置,单位为厘米
7,点击“保存表单”,然后点击确认,并关闭对话框,如下图
8,重复第一步,第二步,右键选中“打印机属性”,然后选择设备设置,点击滚动进纸器,在下拉选项中找到你刚才设置的纸张尺寸,
9,在驱动右键,选择打印首选项菜单,选择高级,如下图
10,在高级菜单下,选择纸张规格,选中刚才设置的 纸张尺寸,如下图
再次放入你的纸张既能正常打印,各位新手朋友可以参考一下。祝大家  周末愉快,
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
被遗忘的星空 + 5 很给力!
kji8850 + 5 赞一个!
周旋 + 10 赞一个!
发表于 2015-1-18 23:12:24 | 只看该作者 �
针式打印机平时我都是手动调进纸的位置,电脑上倒是没有设置过
使用连续纸打印大量票据的时候,烦死你  详情 回复 发表于 2015-9-23 08:49
发表于 2015-1-19 08:11:00 | 只看该作者 �
激光打印机能这样设置吗
激光的只能用单张纸,设置是可以这样设,如果没有相应的纸就会报错。  详情 回复 发表于 2015-9-23 08:50
所有的打印机都可以这样设置  详情 回复 发表于 2015-1-19 08:52
发表于 2015-1-19 08:52:34 | 只看该作者 �
hxlzhwxzhan 发表于 2015-1-19 08:11
激光打印机能这样设置吗
所有的打印机都可以这样设置
发表于 2015-1-19 09:21:38 | 只看该作者 �
很详细介绍
发表于 2015-1-19 09:37:02 | 只看该作者 �
真不错,好详细。
我这边用的三联纸是22cm*14cm的,就是这样设置的。
发表于 2015-1-19 11:26:59 | 只看该作者 �
确实  一般人非专业还真摸不到 这个门道     感谢分享  劳记了
发表于 2015-1-19 11:42:08 | 只看该作者 �
请问朱老师,普通发票和增值税发票可不可以这样设置。本人打票都是在网上设置的打印参数,选择前进纸,效果是很好,但麻烦。后链式进纸结果作废了好几张,链式张一张打的很标准,第二张对位就不行了。在打印软件内设置能否解决。
可以这样设置的,你的第二张对位不行,肯定是上下位置错位,原因是 纸张长度设置的不对  详情 回复 发表于 2015-1-20 20:58
发表于 2015-1-19 11:50:30 | 只看该作者 �
普通发票和增值税发票能不能这样设置?发票都是在网上设置的参数,但前进纸,效果很好。后链式进纸第一张标准,第二张就不行了。
发表于 2015-1-19 12:19:03 | 只看该作者 �
很详细的 打印机教程 受教了
发表于 2015-1-20 20:58:29 | 只看该作者 �
周旋 发表于 2015-1-19 11:42
请问朱老师,普通发票和增值税发票可不可以这样设置。本人打票都是在网上设置的打印参数,选择前进纸,效果 ...
我也考虑过此问题,连着打坏了6张票,怕了。没再用后进纸。网上打票程序内有打印机参数设置,这个参数调协后平推打票是正常的。后链式不精确。如果不理这个开票程序内的打印设置,只设置打印程序内的参数,是不是可  详情 回复 发表于 2015-1-20 21:55
发表于 2015-1-20 21:55:26 | 只看该作者 �
我也考虑过此问题,连着打坏了6张票,怕了。没再用后进纸。网上打票程序内有打印机参数设置,这个参数调协后平推打票是正常的。后链式不精确。如果不理这个开票程序内的打印设置,只设置打印程序内的参数,是不是可以解决此故障,链式打票可以连打。
发表于 2015-1-21 17:26:24 | 只看该作者 �
非常感谢。。。
发表于 2015-1-22 10:06:29 | 只看该作者 �
周旋 发表于 2015-1-20 21:55
我也考虑过此问题,连着打坏了6张票,怕了。没再用后进纸。网上打票程序内有打印机参数设置,这个参数调 ...
恩,先用大小相同的白纸试试,发票打坏了,确实很麻烦
发表于 2015-1-22 14:53:23 | 只看该作者 �
楼主很给力   给分嘿嘿
发表于 2015-1-22 21:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都能这么设置,打印服务器里面
发表于 2015-9-23 08:49:17 | 只看该作者 �
使用连续纸打印大量票据的时候,烦死你
发表于 2015-9-23 08:50:27 | 只看该作者 �
激光打印机能这样设置吗
发表于 2015-9-23 08:53:06 | 只看该作者 �
测试的时候一般是用普通的241-1的白纸打印,打印完了再与标准发票对光核对位置。
发表于 2015-10-10 11:34:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!!用力顶顶顶!!!
