查看: 1612|回复: 7
[求助中]
求助白屏应该是哪里的问题
发表于 2016-2-20 23:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板插驱动板的时候 插错了整排错了一格 然后发现电源板电容怀孕了一个
换了一个电源板 这次灯管能亮了但是没有图像了
是屏背板的问题还是 驱动板
发表于 2016-2-21 07:14:46 | 只看该作者 �
查屏驱动板的屏接口供电
发表于 2016-2-21 08:31:51 | 只看该作者 �
有可能是驱动板原件烧掉了  看看屏供电正常吗?
发表于 2016-2-21 11:17:23 | 只看该作者 �
驱动板可能烧坏了。当然也可能是只烧了供电保险。
发表于 2016-2-21 11:24:33 | 只看该作者 �
驱动板到屏幕的3.3 烧了吧
发表于 2016-2-21 17:22:42 | 只看该作者 �
驱动板问题,没有屏供电。
发表于 2016-2-21 17:39:56 | 只看该作者 �
看看驱动板的供电有没了,要有就是驱动板坏了
发表于 2016-2-23 11:47:33 | 只看该作者 �
看一下屏上面的保险丝有没有问题,如果没有问题,只能再换驱动板了
