查看: 2984|回复: 16
[求助中]
谁能告诉我板子上就一个CPU的板子怎么修它是什么样的时序
发表于 2016-2-17 15:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午修了个DELL机子,待机0.002,触发到0.7不动,拆开后一看,就一个CPU和一个显卡,,,这个不知道怎么修。只能告诉客户,CPU坏了。。。
这个不会修啊,,,,,单CPU的如果换CPU的话,成功率高不高啊,是不是和桥一样啊,下次在遇见不至于不知道怎么弄
发表于 2016-2-17 15:33:29 | 只看该作者 �
怎么不来张招聘观赏一下 ,到0.7有跳变吗
发表于 2016-2-17 15:36:04 | 只看该作者 �
BIOS刷下试下
发表于 2016-2-17 15:54:28 | 只看该作者 �
现在主板做工为了轻薄也是能省就省了
发表于 2016-2-17 15:57:46 | 只看该作者 �
英特尔时序都差不多
发表于 2016-2-17 21:06:10 | 只看该作者 �
论坛里有单CPU的时序  【迅维】的黄老师发过     换CPU的话  成功率很低
发表于 2016-2-17 21:47:03 | 只看该作者 �
一般就是刷BIOS了还有EC
发表于 2016-2-17 21:53:57 | 只看该作者 �
一般都是HSW或者更新的CPU,在我们工厂这种CPU换过之后必须换新BIOS,没开过机的BIOS  不然又得开机慢有的USB不过,更甚至不显示甚至CPU电压不出来。论坛有单CPU时序  搜索下
感谢你的回复,请问没开过机的BIOS是什么意思,没太明白  详情 回复 发表于 2016-2-18 15:02
工厂级得,膜拜一下。。。  详情 回复 发表于 2016-2-17 23:03
发表于 2016-2-17 21:54:43 | 只看该作者 �
直接给你附上,可以参考下
INTEL单CPU芯片组上电时序.pdf
3.72 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-2-17 22:53:19 | 只看该作者 �
可以先刷个BIOS看下再说吧、新架构的挺麻烦了。。
发表于 2016-2-17 23:03:19 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2016-2-17 21:53
一般都是HSW或者更新的CPU,在我们工厂这种CPU换过之后必须换新BIOS,没开过机的BIOS  不然又得开机慢有的U ...
    工厂级得,膜拜一下。。。
呵呵 工厂没技术,不如外面 因为原件不要钱,随便换所以没人研究真正的故障  详情 回复 发表于 2016-2-18 20:29
发表于 2016-2-18 15:02:48 | 只看该作者 �
工厂内部 刚SMT打完主板未通电的。不过迅维有过培训分离BIOS的。  详情 回复 发表于 2016-2-18 20:28
发表于 2016-2-18 20:28:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-18 20:29:17 | 只看该作者 �
zhx9544 发表于 2016-2-17 23:03
工厂级得,膜拜一下。。。
发表于 2016-2-18 22:30:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好修一般刷下就好了刷不好直接换板子
发表于 2016-2-19 08:57:56 | 只看该作者 �
单CPU是8、9系列,建议报名远程,现在更新到8、9系列了
发表于 2016-2-19 16:08:16 | 只看该作者 �
这种是超级本吗,这种板一般只能换个BIOS,再就换板了。打桥的话,成功率很底。要括锡膏才能打好。
