查看: 5135|回复: 17
[维修经验]
科脑945无复位维修一例
发表于 2011-7-6 18:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      下午同行送修科脑945主板一块,说点不亮,还原故障后,开工维修,发现是没有复位,测量VTT-FSB只有0.75伏,
先看图
在这个位置,U59是358,控制Q24产生VTT-FSB1.2伏,测量358的3脚,只有0.75伏,找到故障点了,3脚是运放的正端,就是基准电压输入端,从1脚输出控制电压到Q24的G极,从而产生VTT-FSB,这个电压是R441和R444分压来的,R441是200欧姆的电阻,测量正常,R444是120欧姆的电阻,焊下测量只有55欧姆,电阻变小了,这个电阻换后就正常了,电阻变小的情况不是很多吧,看电阻也没有腐蚀的痕迹,
参与人数 5下载分 +48 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
德州硬盘维修 + 10 很给力!
奋斗小青年 + 10 简单明了
不懂拒绝 + 10 好修
zl407849097 + 10 赞一个!
发表于 2011-7-6 21:44:17 | 只看该作者 �
电阻变小的情况,不是很多,但是维修就是要细心,,在细心,,,,本来这个就是锻炼自己的耐心,,,
发表于 2011-7-6 18:22:39 | 只看该作者 �
一般我在线量电阻时看到小了都理解成外围电路影响的.懒得拆下来量.只有阻值大了才会拆下来量.
看来维修是越来越郁闷了.
这里R444在线测量的话,会受到相连R441上啦电阻内部存在阻值的影响,测量结果会比55欧姆偏大。  详情 回复 发表于 2016-2-13 21:32
发表于 2011-7-6 23:20:52 | 只看该作者 �
看下边那张图,板子好像以前受过潮;受潮后贴片原件就容易“变质”啦
电阻在低温环境下工作阻值就会变小,而受潮腐蚀后电阻内部阻值出现变大可能性比较高。  详情 回复 发表于 2016-2-13 21:21
发表于 2011-7-7 10:03:51 | 只看该作者 �
路子正确了就好办了,我有时候要走歪路。
发表于 2011-7-7 12:13:20 | 只看该作者 �
新手学习中,谢谢
发表于 2011-7-7 19:56:30 | 只看该作者 �
恩、、很经典的维修、顶一下
发表于 2011-7-7 22:31:50 | 只看该作者 �
经常有遇到北桥驱动电压啦低的。。。还有每眼北桥电压的。。都不知道怎么去维修,,LM358  LM324换了也不型。。。哎。。不知道是哪里坏了,,特别是AMD的板子。。。高手可以分享下不,谢谢
查下LM358和 LM324工作条件,即正反向输入引脚两端工作电压差。  详情 回复 发表于 2016-2-13 21:15
发表于 2011-7-7 23:27:15 | 只看该作者 �
我在修主板的时候都很少量小电容电阻的,我在、就量下场管和那些二极管的。还要量那么多,真的很麻烦
发表于 2011-7-8 01:09:42 | 只看该作者 �
测量358的3脚,只有0.75伏...请问正常时是多少V,新手学习中
补充内容 (2011-7-9 11:32):
谢谢楼主回答
1.2V,也就是所谓的基准电压。  详情 回复 发表于 2016-2-13 21:25
1.2伏。  发表于 2011-7-8 06:33
发表于 2011-7-11 09:17:15 | 只看该作者 �
好像很多电压都是用两个电阻分压接出来的,归根到底还是跑线啊。要不就要看电路图。
发表于 2011-7-17 23:00:38 | 只看该作者 �
又学习到一招了
发表于 2016-2-13 21:15:47 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2011-7-7 22:31
经常有遇到北桥驱动电压啦低的。。。还有每眼北桥电压的。。都不知道怎么去维修,,LM358  LM324换了也不型 ...
发表于 2016-2-13 21:21:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-13 21:25:46 | 只看该作者 �
1.2V,也就是所谓的基准电压。
发表于 2016-2-13 21:32:07 | 只看该作者 �
看来维修 ...
发表于 2016-2-15 13:32:59 | 只看该作者 �
分析的很到位。。 看的也很明白。。。
发表于 2016-2-20 11:54:03 | 只看该作者 �
顶一下,好贴
