查看: 1419|回复: 1
明基问题求助
发表于 2009-2-20 00:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 哈萨克斯坦 来自 哈萨克斯坦
明基S41,T8100,NVD8600M GS,2G内存,965主板。安装双系统XP的SP2和WINDOWS 7,双系统切换使用都正常,运行一周后,从操作系统关机后,本本呈现待机状态。电源灯指示黄色。按任何键计算机重新启动。两个系统同时出现这样的问题。但长按电源按纽本本断电关机。两个操作系统的电源管理设置没问题,系统组策略、服务等系统设置全部检查完了,均没问题。判断为软件问题。
重新将双系统分区C、D格式化后,只安装一个系统,重新装XP的SP3到C盘,关机呈现待机状态的问题依旧。系统干净的,驱动都没装,关机后还是呈待机状态。开关机画面都正常,关机画面都有,系统关完机后本本就到待机状态,硬盘、主板等都是停止工作的。系统使用均正常。
请高手分析下是软件问题,还是主板的问题,或者是哪个硬件、芯片的问题或者BIOS的问题。
该如何解决。求救。。。。。。。。
发表于 2009-2-20 11:32:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要不先刷BIOS试下,这个问题确实很难缠
