查看: 3151|回复: 2
把路由器当交换机使用的方法
发表于 2016-1-12 14:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把路由器当交换机使用的方法
  众所周知,我们现在普遍使用的路由器一般只能分四台电脑使用。
路由器当交换机(图1)
  因为路由器的网线接口就5个,1个WAN接口,接外网,另外4个LAN接口,分四台电脑用。
路由器当交换机(图2)
  可是有的公司的电脑不只4台,那怎么办呢?那就加个8口或是16口的交换机。连接的方式也相当容易,路由器的LAN口与交换机相接,交换机的其它接口就可以随便用了。实际上,路由器的4个LAN口本质上就是一个4口交换机,我们所使用的路由器,是路由器与交换机的结合,只不过交换接口就只有4个而已。交换机所连的所有电脑同属于一个局域网下,电脑之间可以互相访问。
路由器当交换机(图3)
  想用路由器代替交换机,扩展电脑数量。那也容易,有两种方案。方案一,后路由器的WAN接口与前路由器的LAN接口相连。这种接法就把7台电脑分成了两个局域网,不同局域网的电脑互相之间不能访问。一台电脑就无法把文件或者打印机共享给所有的电脑了。那有没有办法让两个路由器所连的电脑同属于一个局域网呢?答案是可以的。要用到方案二。
路由器当交换机(图4)
  方案二:只用B路由器的LAN口,WAN口不用。路由器中的4个LAN口本来就是一个交换机。但每个路由器都带有DHCP自动分配地址的功能,为了防止冲突,必须关掉一个。另外,路由器的LAN口一般默认都是192.168.1.1,现在两个路由器的LAN口都接在一起了,要想不冲突,必须改掉。设置完成B路由器后,就可以把它当成交换机用了,它所连的电脑和A路由器所连的电脑同在一个局域网内,可以互相访问。
路由器当交换机(图5)
  把路由器设置成交换机,最好就不要先连到网络上再设置,因为IP冲突有可能导致登录不了路由器。单独用一台电脑,用网线连到路由器的LAN口上,就可以登录路由器修改LAN口IP地址和关闭DHCP服务了。
路由器当交换机(图6)
  电脑用网线连在路由器的LAN口上,访问路由器就是用LAN口的IP地址,刚买来的路由器一般都是192.168.1.1。如果修改过,可以到cmd命令提示符窗口下,输入ipconfig查找“默认网关”,“默认网关”即是“LAN口的IP地址”,“LAN口的IP地址”即是“默认网关”。
路由器当交换机(图7)
  在浏览器地址栏中输入“默认网关地址”,我这里是192.168.1.1。现在的有些路由器升级了,不需要输入用户名,只需要输入密码就可以登陆路由器了。
路由器当交换机(图8)
  建议首先关闭路由器的DHCP服务,再修改LAN口的IP地址。因为LAN口的IP地址一修改,有些路由器就会立刻自动重启,太麻烦了。
路由器当交换机(图9)
  LAN口的IP地址只需要改个不会被用到的局域网地址就行了。
路由器当交换机(图10)
  注意,DHCP服务关闭后,IP地址修改后,就意味着你的电脑连上这个路由器不能自动获取到IP地址,要设置固定IP地址才能登录路由器。另外电脑的LAN口如果被设置成192.168.200.200,电脑的IP地址必须设置成192.168.200.1-192.168.200.254这个范围内,才能登录路由器。
  把路由器当成交换机用,并不会影响路由器的无线功能,用手机或者笔记本无论连上哪个路由器的wifi,都相当于连在路由器的LAN口上,所有有线和无线设备之间都可以互相访问。记得要把路由器的wifi密码设上哦。
路由器当交换机(图11)
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
kenliit + 6 鼓励发帖
发表于 2016-2-5 11:16:38 | 只看该作者 �
就是这个问题,终于可以有办法了。
发表于 2016-2-11 11:27:01 | 只看该作者 �
为什么不给电脑配上无线网卡呢?都用有线的在公司里多乱啊,综合来说配无线网卡怕是成本更低一点,现在无线网卡也就10+的价钱,只是速度稍慢些,不过这个慢只是说电脑间传数据,对上网的话是没有感觉的.
