查看: 13486|回复: 131
[维修经验]
联想B590不开机
发表于 2016-3-13 19:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:联想B590
故障:不触发,待机有点偏高
拆机一看隔离管两个都烧黑了,公共点阻值为0,然后就让专做BGA的师傅(专做BGA,还不会修板)看了。
短路通过烧机搞定了,背面坏了个电容。只是不触发,于是我花了五个下载分下了个图纸给他研究。还让他记下维修过程,
拍下照片,还得把分弄回来。
最后发现是两个隔离管换错了,两个P沟弄成两个N沟的了。
图纸和BIOS论坛都有就不发了。
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
397900136 + 1
NINGTUNYUN + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tanglianqi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
周雄辉 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-13 19:31:11 | 只看该作者 �
你把bios跟图纸发来更好
论坛有的不赞成重复上传,占用论坛服务器资源  详情 回复 发表于 2016-3-13 20:09
发表于 2016-3-13 20:09:53 | 只看该作者 �
亲稻草人 发表于 2016-3-13 19:31
你把bios跟图纸发来更好
发表于 2016-3-13 20:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还真是少见哦。
故障挺常见的,至于换错管子倒不常见  详情 回复 发表于 2016-3-14 10:37
发表于 2016-3-13 20:20:47 | 只看该作者 �
哈哈哈 老师傅是专搞电路的 ?
我也不是老师傅,我不会做BGA,老板说了不会做BGA的就给我修电路算了  详情 回复 发表于 2016-3-14 10:39
发表于 2016-3-13 20:21:19 | 只看该作者 �
大短路的板子好修
要是板层的线路烧短路了,那就蛮烦咯,刮骨疗伤很伤人的!  详情 回复 发表于 2016-3-19 15:42
= =大短路?你没遇到过复杂的吧  详情 回复 发表于 2016-3-16 09:39
烧的不惨的好修  详情 回复 发表于 2016-3-14 10:40
发表于 2016-3-13 20:21:58 | 只看该作者 �
是款比较常见的板子
我碰的少,都没这块板子的图纸  详情 回复 发表于 2016-3-14 10:41
发表于 2016-3-13 20:22:40 | 只看该作者 �
修多了就熟练啦
英雄所见略同  详情 回复 发表于 2016-3-14 10:41
发表于 2016-3-13 20:32:12 | 只看该作者 �
这帖应该让那位专做BGA的师傅来发
图纸的下载分是我出的,所以出版权归我  详情 回复 发表于 2016-3-14 10:42
发表于 2016-3-13 20:43:24 | 只看该作者 �
鼓励发帖
这个板子的故障是维修比较常见的  多修也就不难了
感谢版主鼓励,原本还嫌太简单,会挨喷  详情 回复 发表于 2016-3-14 10:43
发表于 2016-3-13 21:26:43 | 只看该作者 �
呵呵,看来这板比较容易出问题
19V电容出了问题,我想这个批次的估计会有好多出一样问题的  详情 回复 发表于 2016-3-14 10:44
发表于 2016-3-13 21:30:48 | 只看该作者 �
保护隔离管子搞错沟道的我这里二修机也遇到几架,不过都是换了后面还有其他问题
好在会最先去检查这个位置  详情 回复 发表于 2016-3-14 10:45
发表于 2016-3-14 10:37:56 | 只看该作者 �
guixu1741 发表于 2016-3-13 20:11
这个还真是少见哦。
故障挺常见的,至于换错管子倒不常见
发表于 2016-3-14 10:39:21 | 只看该作者 �
红尘一笑哈哈 发表于 2016-3-13 20:20
哈哈哈 老师傅是专搞电路的 ?
bga这么简单,你都不会?  详情 回复 发表于 2016-3-16 10:25
发表于 2016-3-14 10:40:08 | 只看该作者 �
丘泉勇 发表于 2016-3-13 20:21
大短路的板子好修
烧的不惨的好修
发表于 2016-3-14 10:41:05 | 只看该作者 �
是款比较常见的板子
我碰的少,都没这块板子的图纸
发表于 2016-3-14 10:41:31 | 只看该作者 �
英雄所见略同
发表于 2016-3-14 10:42:06 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2016-3-13 20:32
这帖应该让那位专做BGA的师傅来发
图纸的下载分是我出的,所以出版权归我
发表于 2016-3-14 10:43:30 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-3-13 20:43
鼓励发帖
感谢版主鼓励,原本还嫌太简单,会挨喷
发表于 2016-3-14 10:44:42 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-3-13 21:26
呵呵,看来这板比较容易出问题
