联想B590不开机
发表于 2016-3-14 10:45:28 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-3-13 21:30
保护隔离管子搞错沟道的我这里二修机也遇到几架,不过都是换了后面还有其他问题
好在会最先去检查这个位置
不通电的机器首先就是待机3 5V,然后就是待机上管输入有无电压,没有的话就是保护隔离不过,那就要去查保护隔离管子,要是有输入无输出,控制级正常一般都是管子问题或者管子被换错了  详情 回复 发表于 2016-3-14 23:07
发表于 2016-3-14 10:47:06 | 只看该作者 �
那是,换错了电压不出来的。
是的,所以能排到第一  详情 回复 发表于 2016-3-14 12:01
发表于 2016-3-14 11:32:12 | 只看该作者 �
拿给专做BGA不会修板的师傅看 这是什么逻辑
我们这小店,人不多,小分一下工,效率高点。三个师傅接机修板,涉及BGA就交专职BGA师傅做  详情 回复 发表于 2016-3-14 12:01
发表于 2016-3-14 11:38:19 | 只看该作者 �
路过看看,讨点下载分
发表于 2016-3-14 11:38:21 | 只看该作者 �
学习下
发表于 2016-3-14 11:39:52 | 只看该作者 �
换管子都量量
兄弟说的是,得多量量  详情 回复 发表于 2016-3-14 12:26
发表于 2016-3-14 12:01:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-14 12:01:32 | 只看该作者 �
B590超级好修,只不过电容坏的多
我印象中就这一台吧,这个机子接到的少  详情 回复 发表于 2016-3-14 12:25
发表于 2016-3-14 12:01:57 | 只看该作者 �
1114976710 发表于 2016-3-14 10:47
那是,换错了电压不出来的。
是的,所以能排到第一
发表于 2016-3-14 12:16:39 | 只看该作者 �
短路还是比较好修的
发表于 2016-3-14 12:17:28 | 只看该作者 �
好像是N沟道可以代换P沟道!P沟道不可以代换N沟道的
有这个说法吗?能不能详说一下  详情 回复 发表于 2016-3-14 12:24
发表于 2016-3-14 12:24:45 | 只看该作者 �
有这个说法吗?能不能详说一下
有的我听说过!!就是在讲课视频里听说过!可以查下!如果我没记错的话!我好长时间没修本了!记住了理论!呵呵呵!你查下技术资料!可以通用的!  详情 回复 发表于 2016-3-14 12:32
发表于 2016-3-14 12:24:54 | 只看该作者 �
楼主怎么不见图纸和BIOS啊
论坛己经有了,也没有什么好补充的,就不发了,给服务器省点平方  详情 回复 发表于 2016-3-14 12:28
发表于 2016-3-14 12:25:32 | 只看该作者 �
coal 发表于 2016-3-14 12:01
B590超级好修,只不过电容坏的多
我印象中就这一台吧,这个机子接到的少
发表于 2016-3-14 12:26:35 | 只看该作者 �
兄弟说的是,得多量量
发表于 2016-3-14 12:28:24 | 只看该作者 �
小不才 发表于 2016-3-14 12:24
楼主怎么不见图纸和BIOS啊
发表于 2016-3-14 12:32:31 | 只看该作者 �
要什么用户名 发表于 2016-3-14 12:24
有这个说法吗?能不能详说一下
是这样啊,那是我见识少了,但我不认为可以通用,因为我没有碰到过可以通用的情况。  详情 回复 发表于 2016-3-14 12:36
发表于 2016-3-14 12:36:08 | 只看该作者 �
575591450 发表于 2016-3-14 12:32
有的我听说过!!就是在讲课视频里听说过!可以查下!如果我没记错的话!我好长时间没修本了!记住了理论 ...
发表于 2016-3-14 12:44:49 | 只看该作者 �
楼主功力深厚,烧机大法运用的炉火纯青。
发表于 2016-3-14 12:50:58 | 只看该作者 �
还好没烧其他的,楼主厉害
