查看: 1265|回复: 10
[三星]
求助
发表于 2015-10-31 11:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
一个电源板保险丝炸了,我换上保险丝之后还是炸,测量整流桥,开关管正常。
发表于 2015-10-31 12:24:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
后面有短路的
发表于 2015-10-31 13:02:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
后级短路了,查下电源芯片.
发表于 2015-10-31 18:10:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查所有电容
发表于 2015-10-31 18:12:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查所有电容
发表于 2015-10-31 18:23:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果保险管严重烧黑或烧炸那就是初级有短路 一般性熔断那是次级负载重有短路
发表于 2015-10-31 22:35:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
220V抗干扰的那两组电感,漏电也会炸。
发表于 2015-11-1 10:53:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
保险炸了  后面100%有短路
发表于 2015-11-1 11:02:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
后记短路 不然保险业不会坏的  对地打值测下吧
发表于 2015-11-1 19:11:23 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
ntc坏了我晕,外表有破损每看到。。。。。。。。
发表于 2015-11-1 19:19:52 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
检查一下电源管理芯片及后级是否有短路呀
