查看: 5816|回复: 9
求助:联想LXB-L17B液显背光灯一闪即灭
发表于 2009-3-8 13:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17寸联想液晶显示器(型号LXB-L17B),这款是由冠捷代工的。
故障现象:插上适配器,按开机键开机,背光灯一闪即灭。电源指示灯呈绿色。
分析是灯管有坏一根或者是高压条故障。
手上没有点灯的高压条,就用表测了下高压条上一些元件的电压,补焊了一些元件。5端稳压管8050SD、两个1084三端稳压管电压正常。在开始测量脉宽控制器TL1451的1、2脚时,上有1点几伏电压,后来再测一次时,这里开始有缕缕青烟冒出。(晕哦,怎么不让测?是人品问题,还是?呵呵)
关机。过一阵开机再测。测得4PIN,0.8V;7PIN和10PIN,12V;其他各脚0V。是TL1451被烧坏了,对吗?
请修过同类产品的朋友告知:
要买什么规格型号的灯管和高压条?谢谢!
多传几张相片上来,方便维修到此款机器的朋友共用,节省点摄影的时间。
结论:经过另接高压条、驱动板检测,结果是此机除4支灯管正常外,其他都是坏的。
准备学习下屏上的电路了,看看能否救屏。
发表于 2009-3-8 13:57:04 | 只看该作者 �
换通用的高压板就可以了
发表于 2009-3-8 14:05:22 | 只看该作者 �
2# 无名而为
高压条不是有分能点单灯、双灯、4灯、6灯的吗?
发表于 2009-3-8 14:09:09 | 只看该作者 �
就用普通的4灯高压板就行了
发表于 2009-3-8 14:51:55 | 只看该作者 �
4# 无名而为
谢谢回复!
这个明白了。
是12V供电,4灯窄口的高压条。
还不清楚灯管的规格?
发表于 2009-3-8 16:56:11 | 只看该作者 �
你把有标记的这几个元件 好好查一下
发表于 2009-3-8 19:46:13 | 只看该作者 �
6# 维修公司
谢谢!你标得对,是4个C5706三极管,还有两个电容。
我就想不通测量时怎么会IC冒烟。
发表于 2009-3-8 19:48:09 | 只看该作者 �
7# 小王
版主说得对,或许就有一路保护了,过流或过压等。
现在正在琢磨下如何来快速找到故障点。
淘宝上的12V4灯小口高压条才12元。
17寸灯管每条1元钱。
看来还是直接换板、换灯效率高些。
发表于 2009-3-8 19:53:27 | 只看该作者 �
经过在网上查资料,估计我这款的灯管是4条,分为两组。一组为二条灯管且带架那种。
之前没拆过灯管,准备拆下来看下。
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-3-8 20:04:31 | 只看该作者 �
要改一下灯管的连接线,或者嫁个转接线
