查看: 1825|回复: 9
[维修经验]
M5A78L MLX REV1.00跑码掉电关机
发表于 2016-1-11 19:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M5A78L MLX REV1.00跑码掉电关机,查CPU供电芯片 42 43 44脚外围电阻的阻值,特别是43脚TM脚,12V经过2个电阻分压得到3V左右电压,一般为2个电阻变质引起,在华硕H61主板里也有这个故障。希望同行不要走弯路
发表于 2016-1-11 19:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑多少断电呢
发表于 2016-1-11 21:47:43 | 只看该作者 �
也就是说你是修的那两个电阻修好的?
发表于 2016-1-11 22:18:18 | 只看该作者 �
此板刚过保,还没有遇到过呢,
发表于 2016-1-11 22:44:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能配上电源芯片组截图吗,看贴学习更快些
发表于 2016-1-11 23:28:34 | 只看该作者 �
CPU供电芯片的型号是什么?
发表于 2016-1-12 16:12:50 | 只看该作者 �
能上图就最好了
发表于 2016-1-28 18:20:04 | 只看该作者 �
我手上刚好有一张同样的。这两个电阻,阻值是多少?
发表于 2016-1-30 21:07:13 | 只看该作者 �
电阻变质了 他的电压会不一样么还是不出电压?
发表于 2016-1-31 00:51:47 | 只看该作者 �
有图纸吗  楼主
