查看: 13667|回复: 274
修到怀疑人生的K42jr
发表于 2016-4-1 11:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                                    以下内容 请谨慎再看 如果看到你吐血 本人概不负责
1. 一大早接过同行送过来的k42Jr 接上可调电源 不触发 此时就开始了苦逼的维修 拆机一看EC焊过 桥动过 显卡焊过 bios也动过 但是有待机 3V 5V 不触发 按开关pwrbtn有跳变进到EC 但是EC给桥pwrbtn没有发出去 查EC条件 EC待机供电有 时钟没用示波器测 有电压 就略过了 又查了复位 适配器检测等 都正常 又跳回去用示波器测了下晶振 没波形 换晶振 OK 有波了 测试可以触发了
2. 开机电流到1.2几 不亮 就知道二修机没这么容易 电流没几下跳变 外接也不亮 此时怀疑显卡 因为被动过 又加焊一遍 还是一样 换了一个CPU 有跳变了 但还是不亮 就又重值了一遍  再次上电测试 还是不亮 又重新刷了bios 这个bios下了好多 网上说有好多版本 而且这个bios还有讲究 说什么风扇狂转的 又是掉电的 刷完之后 这次突然发现外接能亮了 但是慢 电流到1.4卡住了几秒钟后 再次跳变就能亮了但用的是我的U 他的U根本就没跳变 可见他的CPU也是坏的 应该被调包了
3.这次外接能亮 再接上内屏也能亮了 装机测试 开机提示ME Upadate Failed Pelase try again 虽然是小学英文水平 但还是看的懂 ME更新失败 请重试 一闪而过 然后进系统黑屏 以为是Bios的问题 又刷了一个 还是一样 再开机试几下发现又不亮了 此时没耐心了 有点急 想给他砸了 先放一边吧
4.心中默念一万遍草泥马之后 好 舒坦了 都修一半了 也不能放弃 就当给自己长经验吧 想了想应该是桥的问题 开机提示ME模块错误 换桥试试吧 换完之后还是不亮 又刷bios 无果 没办法仔细测测条件吧 电流跳到1.几 应该内存不过 简单测了下内存几个电压 都正常 测SMbus波形不持续 才几个方波  CLK时钟波形没测到始终是一个高电平 这个总线波形是通过一个转换管过来的 桥那边发过来有一个闪波 换掉这个小六角转换管 再上电测试不触发了 我真草泥马了
5. 不对啊 这个管子即使不装 也不影响啊 再给它焊下来 还是一样 再去测条件吧 有待机不触发 EC晶振正常的 又测了下桥的晶振也正常 直觉告诉我测Bios 结果发现7脚没电压 这个电压是一个八角排组转换过来的 电阻另一端有3V  应该是断路了 换!再次上电测试 终于亮了
开机也没有ME错误提示了 开机速度也正常了 装机测试但进系统还是黑屏 换硬盘做系统 一切都正常了 跟客户说他的系统还有问题 客户同意做系统了 用他硬盘做系统也好了 就在准备关机的时候 屏幕黑了 但电流停在了1点多 我直接拔电了 再开机的时候又不亮了 卧槽 这也太背了吧 我感到万分沮丧 并且开始怀疑人生!
6.电流还是在1点多 具体多少忘了 又去刷bios 没好(bios焊盘都焊掉了… )心想要不加焊桥试试吧  这个是无铅的 上BGA 冷却下来后 开机亮了 心里豁然开朗
还没完!!!
再装机 螺丝我没上全 反复开机测试 都没问题了 就在这时候老板问我苹果那个机器版号多少 我说你自己看吧 他说在忙 我这一起身 刮到了电源线 笔记本从桌子上摔倒了地板上 散落一地 此时血槽愤怒值已经爆表了 真想再给它来一脚 不过我忍住了
机器还开着呢 赶紧断电 还好屏没碎 再把螺丝装好测试 这回终于没问题了
修机不仅仅是修机而且还修心呐!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员13367790.5元2022-6-27 18:16
 会员12053070.5元2021-1-31 20:07
 会员5994930.5元2018-10-18 10:58
 会员11285290.2元2018-3-18 13:57
查看所有购买记录
K42jR REV4.1.rar
1.49 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 88下载分 +202 收起 理由
j任我行 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zhaobinjim + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天罡一方 + 2
电脑神 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 20 哈哈最后掉地上,太逗了
落雪 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
好东东 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a46437906 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaowu2015-1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
jiangjiaxiang + 2
本文由 会员950482 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-1 11:42:38 | 只看该作者 �
思路明确,值得学习!!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-1 11:35:09 | 只看该作者 �
K42J的我也修了一台怀疑人生的,我的是RTC复位的问题,问题修好了过后还是出现有时显示有时不显,搞了几天
最后什么问题嘛  详情 回复 发表于 2016-4-2 08:56
发表于 2016-4-1 11:32:15 | 只看该作者 �
楼主又遇到不良商家了呵呵
发表于 2016-4-1 11:33:24 | 只看该作者 �
要是我,估计早就站上去蹦蹦了。
发表于 2016-4-1 11:33:32 | 只看该作者 �
{:4_95:}服了你··兔血几升啊··
发表于 2016-4-1 11:34:44 | 只看该作者 �
看的我都崩溃了
发表于 2016-4-1 11:38:01 | 只看该作者 �
这样的气的血压直升,不过修好了还是牛啊
发表于 2016-4-1 11:42:15 | 只看该作者 �
楼主技术不错,修好了,如果还有搞不定没修好,哪心情才是直喷血,修好了哪心情要舒畅多了
但是费了挺长时间的  详情 回复 发表于 2016-4-1 11:45
发表于 2016-4-1 11:42:25 | 只看该作者 �
遇到这种情况,真的很虐心
虐的不要不要的  详情 回复 发表于 2016-4-1 11:45
发表于 2016-4-1 11:44:30 | 只看该作者 �
啥也不说,加分。
发表于 2016-4-1 11:44:37 | 只看该作者 �
修的不错,妈的换我早一脚干死了!
要是我遇到报错之后不亮机早就在脚底下了  详情 回复 发表于 2016-4-1 17:34
哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2016-4-1 11:46
发表于 2016-4-1 11:45:24 | 只看该作者 �
liuvgog 发表于 2016-4-1 11:42
遇到这种情况,真的很虐心
虐的不要不要的
发表于 2016-4-1 11:45:43 | 只看该作者 �
但是费了挺长时间的
发表于 2016-4-1 11:46:52 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2016-4-1 11:44
修的不错,妈的换我早一脚干死了!
哈哈哈哈哈
发表于 2016-4-1 11:48:13 | 只看该作者 �
这真是服了要是我的话直接换板子啦
发表于 2016-4-1 11:48:47 | 只看该作者 �
如果再坏了拿来找你,你准备怎么搞
不修了 换板!!!!!!  详情 回复 发表于 2016-4-1 12:08
发表于 2016-4-1 11:52:31 | 只看该作者 �
很享受机器修好的那种成就感。
有种挑战的感觉,太平淡了没啥意思吧  详情 回复 发表于 2016-4-2 15:20
发表于 2016-4-1 11:57:24 | 只看该作者 �
耐心不平凡啊,多测测,别在出问题了
嗯 拿走好几天了都 今天才发的贴  详情 回复 发表于 2016-4-1 12:54
发表于 2016-4-1 11:57:47 | 只看该作者 �
真有耐心  支持一下
