查看: 2972|回复: 19
[LG]
更换灯管塞不进
发表于 2015-12-19 17:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
第一次尝试修灯管,灯管买的是跟原来显示器一样长的 但是要粗一些,能塞进插槽,问题是我看见好多人说换灯管要加热缩管,我加了以后发现后面那个橡皮塞塞不进去了,这怎么办。。。。
发表于 2015-12-20 11:03:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只要橡皮塞不坏  从来没有加过热缩管
发表于 2015-12-20 13:17:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不用加橡皮塞也可以啊
发表于 2015-12-20 13:57:06 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
这个确实不好整,我经常就把那个硅胶塞丢了,用704胶搞上,最开始没买704胶也可以,但是热缩管必须弄好,否则很危险!
发表于 2015-12-20 17:08:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我换灯管都是整套换,带支架的那种
发表于 2015-12-20 17:20:36 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
你的热缩管太粗了吧
发表于 2015-12-20 17:46:21 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
买个饱点的热缩管!
发表于 2015-12-22 11:02:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
热缩管最好和灯管差不多大。
发表于 2015-12-22 12:10:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不用加橡皮塞也可以啊
发表于 2015-12-22 14:00:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还焊好,焊接没到位,造型没正好,哈哈
发表于 2015-12-23 13:14:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个需要巧劲和经验,慢慢熟练吧,熟能生巧
发表于 2015-12-23 14:16:15 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
用硅胶粘住就可以了···做好两条灯管之间的缝隙
发表于 2015-12-24 09:24:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
买的灯架,长度有些会不匹配,自己换灯管好些。  热缩管不用也没事
发表于 2015-12-24 10:51:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实在难插,可以滴点润滑油。可以去淘那种超薄的热缩管,一般的热缩管太厚了
发表于 2016-1-16 10:58:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
热缩管粗或者接口处理不好  灯管比原来的粗一点没所谓的
发表于 2016-1-19 18:20:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只要橡皮塞不坏  从来没有加过热缩管
发表于 2016-2-2 22:35:04 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我也是新手刚开始换的时候也是这样。塞不进灯管。后来真接不用皮塞
发表于 2016-2-3 08:39:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主需要加强锻炼,不加热缩管会漏电
发表于 2016-2-3 17:31:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修理匠修理匠,怎么拆怎么装,建议新手拆前最好拍照留下资料,人家能按进去,你就应该按进去,对照不一样的地方改进,现在厂家能省掉的早就省掉啦,绝不会再添加可有可无的配件在里面,因为配件都是银子,留下的都是必需品。
发表于 2016-2-4 10:29:27 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这个只是手工多换就会了
