查看: 1739|回复: 2
[维修经验]
一些大家可能不知道的东西
发表于 2009-3-14 17:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天我接到一板 IO烧掉了 型号8705F-GXS 不带GB的那种  手上的这种型号IO已经用完拆都拆不到了 无奈之下我用以前曾换下来的坏IO 在换上这个板 居然会有奇迹出现 哈哈 主板可以点亮 .插上键盘装了个系统没发现什么异常情况 到今天我已经换了三个这样的IO了 都是用以前换下来的坏IO上去 带今天一块 3片有两片是可以用的 还有一片IO确实不行了 ... 告诉大家手头没有IO的话 可以尝试用你以前换下来的坏IO换上去 说不定有奇迹出现的 ..(一般人我不告诉他的)..有换好的兄弟 下面跟贴 呵呵 有事您Q我
发表于 2009-3-14 17:14:19 | 只看该作者 �
没试过,我只知道IT8705F-GXS/FXS的IO比较容易坏 因为这种IO不参于开机电路
发表于 2009-3-14 17:17:52 | 只看该作者 �
恩 有机会你可以试试的 8712F-IXS 也很容易坏的 目前还只试过8705F-GXS  有机会一定试试其他的能不能用上 能用上以后我就少买点IO了
