查看: 3671|回复: 14
[主板维修]
V星主板MS-7522 REV3.1。跑D4 D5 D4 E9
头像被屏蔽
发表于 2016-8-13 19:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-8-13 22:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有两种可能,一种就是CPU烧了,另一种就是不能拆除这一相供电。根本原因就是你CPU供电短路没有彻底解决,一般要更换场馆及其控制芯片
发表于 2016-8-13 19:55:08 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
我在网上下了一个。开机跑两个码就不跑了。估计不支持我这个cpu  详情 回复 发表于 2016-8-14 20:23
发表于 2016-8-13 19:55:57 | 只看该作者 �
你换个CPU看看,很有可能你CPU烧坏了
我另外修了一片。补cpu pin针的。跑D4就不动了。我也估计是我的cpu有问题。也有可能是bios不支持  详情 回复 发表于 2016-8-14 20:24
发表于 2016-8-13 20:28:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换控制芯片 补好这上下管  再试试
哎。最恼火就是换上去是好的。用一会就挂。不好找原因  详情 回复 发表于 2016-8-14 20:25
发表于 2016-8-13 21:17:57 | 只看该作者 �
没有想着把那一项供电补上
零件还没有回来啊。补上估计也会烧。要好好找到根本原因。我也觉得那个控制芯片估计也有问题  详情 回复 发表于 2016-8-14 20:26
发表于 2016-8-13 22:20:12 | 只看该作者 �
驱动芯片也换掉吧
发表于 2016-8-14 08:15:28 | 只看该作者 �
老是烧管子那个管子不建议装回去 换芯片试试看把
发表于 2016-8-14 11:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样真的好吗?cpu缺少一相供电
少一项没事的。只要把格外项的反馈信号接过来就是了  详情 回复 发表于 2016-8-14 20:27
发表于 2016-8-14 20:23:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-14 20:24:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-14 20:25:17 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-8-13 20:28
换控制芯片 补好这上下管  再试试
发表于 2016-8-14 20:26:30 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2016-8-13 21:17
没有想着把那一项供电补上
发表于 2016-8-14 20:27:42 | 只看该作者 �
uog 发表于 2016-8-14 11:05
这样真的好吗?cpu缺少一相供电
发表于 2016-9-6 23:58:46 | 只看该作者 �
刷了bios 刷了微码依然不行。换l5520就可以开机。不知道为什么
