查看: 2284|回复: 10
[求助中]
联想G570 USB都不能用 有供电
发表于 2016-1-22 16:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
G570的机器 USB口不能用  插鼠标灯亮  不能用  USB口都正常  求解什么问题
发表于 2016-1-22 16:46:02 | 只看该作者
对地组织测了吗?
发表于 2016-1-22 17:04:43 | 只看该作者
灯亮只表示供电正常吧,你有没有打值?
发表于 2016-1-22 17:15:50 | 只看该作者
可以先进PE里面 看看 系统也见过USB不能用的
发表于 2016-1-22 17:43:00 | 只看该作者
阻值对不对,对就把桥换掉
发表于 2016-1-22 17:49:07 | 只看该作者
USB 不好用  直接干桥呗
发表于 2016-1-22 20:25:20 | 只看该作者
阻止正常,就是桥的问题了
发表于 2016-1-22 20:28:33 | 只看该作者
测测USB数据对地阻值 基本的USB条件查下
发表于 2016-1-22 20:34:48 | 只看该作者
换io换南桥,拆外设
发表于 2016-1-22 22:04:37 | 只看该作者
换桥吧。。。不过 BGA要过关。。最好跟客户说一下风险
发表于 2016-1-22 22:52:45 | 只看该作者
供电有   测下对地值   如果没问题  就干桥吧
