查看: 1282|回复: 3
[维修经验]
联想b305一体机,待机正常触发待机电流掉
发表于 2016-1-22 11:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想b305一体机,待机电流正常,触发待机电流掉了,你可以看看板子的所有usb口,我接的机器,就是usb口5v针脚搭地,挑开,就正常了。
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-22 22:14:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
触发后 5V短路  保护了  关闭了输出   所以掉电
发表于 2016-1-22 23:57:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
虽然写的字不多还是给你加了两分,幸苦了,希望下次能分享些图文并茂的帖子,这样分就加得多,还有可能加精华哦
发表于 2016-1-23 01:05:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
联想的USB接口短路很好看,有一款方正一体机USB接口5V短路才很难看出来
