查看: 1648|回复: 5
[MACBOOK]
MACOS U盘镜像制作方法 windows版
发表于 2023-6-14 11:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚逛了下论坛,查看了首页发现有大佬发了在mac底下制作macos镜像,然后就想很多人没mac怎么做,于是就想把自己知道的发给大家。
准备需要:macos镜像dmg格式、16G以上U盘、transmac软件
1.安装transmac软件,如果需要多次使用,请使用补丁pojie一下。
2.插入U盘,打开transmac    鼠标右键 U盘  点击  “ ”   弹出对话框 点击“yes” 此处可以直接OK
3、继续鼠标右键U盘 选择 弹出对话框 点击yes 此处 点击 弹出窗口 选择你已下载的MAC镜像 点击OK确认后,等待U盘制作完成,制作过程比较慢,请耐心等待。制作完成后就可以用这个U盘启动mac安装系统了。
参与人数 3下载分 +8 +6 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
蓝冰心 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-6-14 11:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-6-14 17:28:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主,最进要用到,先收藏了
发表于 2023-6-18 21:52:30 | 只看该作者 �
感谢分享,这样制作出来的有部分机器可能不识别,也不知道是为啥。
对镜像文件有要求 有专门的Tm镜像 。主要问题是 新版好象不支持  详情 回复 发表于 2023-6-23 12:56
我没遇到过不支持的,除非系统不支持该机子  详情 回复 发表于 2023-6-23 12:33
发表于 2023-6-23 12:33:25 | 只看该作者 �
发表于 2023-6-23 12:56:03 | 只看该作者 �
