查看: 3617|回复: 49
[维修资料]
联想Z470维修成本2毫米漆包线
发表于 2016-1-20 17:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台LENOVO的Z470开机不亮,拿到手去掉电池看电流吧 一看哎呀跑到0-3几不动
风扇一直转,怎么回事是不是不过cpu啊 大概的猜测,快速拆开看看吧,果不其然就是cpu这块的问题
,cpu供电芯片引脚都糊了 好像是进了糖液体 黏糊糊的 一滴,这不是要换cpu供电芯片的节奏吗 然后先不管这么多 处理吧 洗板水刷啊刷 然后就 测量对地阻止 没什么问题吧 然后自己看看 引脚 都烧断了一根 那起漆包线 一点点就够够了然后就 飞吧 飞好就上电一路小跑 就亮机了 就是这么简单 ,特发体贴 献给新手学习。 望读者 给加点分吧 加分不扣分的 谢谢了你们的鼓励是我 最大的动力。
参与人数 15下载分 +35 收起 理由
戒刀 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liuhaiyong + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
飞天小神猪 + 2
562549022 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
348221773 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
城市维客 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 2 感谢分享 鼓励发帖 加分
jiangshijuan + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-1-20 17:53:22 | 只看该作者 �
一楼沙发 顶!d上去
发表于 2016-1-20 17:53:57 | 只看该作者 �
飞的哪,也不来张特写,没人顶帖,我来!不过没分了,加不了分。
发表于 2016-1-20 18:02:26 | 只看该作者 �
飞线的那个地方应该来张特写,故障好简单
发表于 2016-1-20 18:15:11 | 只看该作者 �
没有图片.怎么加分啊
发表于 2016-1-20 18:16:49 | 只看该作者 �
重要的是技术,不是成本
发表于 2016-1-20 18:22:19 | 只看该作者 �
发贴不容易,给你送上两分,谢谢分享
发表于 2016-1-20 18:37:56 | 只看该作者 �
这种活还是比较舒服的
发表于 2016-1-20 18:54:05 | 只看该作者 �
送钱的机器啊,,故障明显
发表于 2016-1-20 19:16:53 | 只看该作者 �
没难度,细心就可以了。
发表于 2016-1-20 19:18:00 | 只看该作者 �
高手啊,要是我就换主板了额
发表于 2016-1-20 19:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你家父母为你交了几大千上万的学习费不是成本?
发表于 2016-1-20 19:53:31 | 只看该作者 �
没有飞好的图,  这么小的地,不好焊
发表于 2016-1-20 19:53:35 | 只看该作者 �
维修员就是要有耐心,更要细心,再就是烙铁工夫要好。
发表于 2016-1-20 20:09:57 | 只看该作者 �
看出问题来
发表于 2016-1-20 20:26:59 | 只看该作者 �
CPU核心供电IC 这块还是细心点好。一个不小心,上电就大电流。。
发表于 2016-1-20 20:32:58 | 只看该作者 �
这么简单的故障我这么就没遇到呢
发表于 2016-1-20 20:49:41 | 只看该作者 �
有的进水,洗一下,烤一下板就好,有的换了桥都不行
发表于 2016-1-20 21:00:47 | 只看该作者 �
焊工不错,已加分
发表于 2016-1-20 22:02:27 | 只看该作者 �
成本不是一根线 而是维修经验分析 技巧+时间
