查看: 4457|回复: 8
[测试好]
GL553VD REV2.0 bios亲测两台机都可以用
发表于 2020-3-14 20:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GL553VD REV2.0 bios,亲测在FX53VD7700和ZX53VD7300笔记本上都可以用,进系统风扇转速正常,开机速度也快。刷完第一次自动开机不显示,15秒后重启,开机显示慢大概15秒显示,关机再开机就ok了。
好用FX53VD ZX53VD GL553VDREV2.0.zip
4.69 MB, 下载次数: 1190, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-3-14 21:56:48 | 只看该作者 �
{:4_138:}{:4_138:}
发表于 2020-3-29 01:03:46 | 只看该作者 �
正好加班处理一台FX53VD7300,也是风扇全速运行,正好试试..
刷完了补充:能亮,但是还是风扇狂转,没进系统,其它还不知道。
我的也是一样  发表于 2021-4-21 19:38
发表于 2020-4-23 17:11:08 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2022-1-24 17:01:30 | 只看该作者 �
确实好用,亮机快,风扇也正常
发表于 2023-1-6 22:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想下载这个
发表于 2023-10-9 14:33:08 | 只看该作者 �
有一台GL553VD R**.0 ,开机不显示,电流只到0.03,然后掉到0.02,刷了试一下
发表于 2024-4-19 21:11:11 | 只看该作者 �
这个确定可以用的,刷机后,开机速度快,风扇速度也正常,下载的说是工厂的那个也能亮机但风扇速度太快
