查看: 5518|回复: 13
[求助中]
能读U盘,但USB鼠标、键盘经常无法识别,蛋疼问题求解?
发表于 2016-1-21 23:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
未来人类X511,之前是USB数据短路导致所有USB不能用,果断换桥而且是连换了两个新的,无论在系统还是PE,能读U盘,但USB鼠标、键盘经常无法识别,怀疑过供电,直连过去还是一样。现在查到USB供电转换8脚芯片,拆下量主板的第5引脚无对地阻值,怀疑此信号到桥中间断线不通。
另外请问有没有那位有这个板的图纸,有的话帮忙上传一下,谢谢!
发表于 2016-1-22 00:11:45 | 只看该作者 �
USB旁边的电容也换换
发表于 2016-1-22 00:30:40 | 只看该作者 �
找图纸要发机器板号的
发表于 2016-1-22 01:05:07 | 只看该作者 �
bailang381 发表于 2016-1-22 00:11
USB旁边的电容也换换
为排除,以前早已更换。
发表于 2016-1-22 02:02:36 | 只看该作者 �
看这个桥的级别最起码hm7x以上
发表于 2016-1-22 09:28:20 | 只看该作者 �
话说你这是USB3.0接口吧?打上3.0驱动就能用了。。。
发表于 2016-1-22 09:28:28 | 只看该作者 �
能读优盘,鼠标就能用,可能是供电不够吧,往这方面想想,信号线不会导致鼠标不行 U盘能读,U盘也要信号线。
发表于 2016-1-22 09:57:20 | 只看该作者 �
USB供电芯片:  1脚  接地 ,  2  3脚供电   , 4  开启   ,5   到桥    ,678  输出   5脚无对地值  你的桥掉点没  跑一下电路看看5脚到桥之间有没有其他原件
发表于 2016-1-22 10:09:22 | 只看该作者 �
裸板都认不了吗?还是进系统不认?正常U盘都认就不存在键盘鼠标了,是不是3,.0的驱动没有打上?
发表于 2016-1-22 10:17:43 | 只看该作者 �
2.0能过,1。0为什么不能过,是不是跟BIOS有关系。
发表于 2016-1-22 11:00:44 | 只看该作者 �
*脏话* 能认U盘,不能人键盘鼠标?还有这种故障,楼主系统排除了吗
发表于 2016-1-22 11:59:18 | 只看该作者 �
这个问题真的很奇怪,是不是驱动有问题。
发表于 2016-1-22 12:24:20 | 只看该作者 �
检查检查USB 3.0芯片看看。
发表于 2016-1-22 21:38:40 | 只看该作者 �
个别同志请看清楚问题再回答,系统和PE都不行。
