查看: 5717|回复: 31
U盘数据恢复。
发表于 2016-2-20 09:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才有个人送过一个U盘,数据回复。插在电脑上显示无驱动。但是驱动始终装不上。
头像被屏蔽
发表于 2016-2-20 16:54:13 | 只看该作者 �
fdgdfgasddswad
参与人数 3下载分 -5 收起 理由
最后的抉择 -2
你瞒我瞒L -2 若扣分不自由,则加分无意义
jjyy66 -1 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-20 09:59:38 | 只看该作者 �
U盘不好搞 主控坏了  没有一样主控
发表于 2016-2-20 10:01:07 | 只看该作者 �
这种的可能不是那么好搞了,认到了,不出盘符
发表于 2016-2-20 10:09:12 | 只看该作者 �
换一台机器试试,可能有奇迹,
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-2-20 22:29:48 | 只看该作者 �
短接芯片复位下,就可以重新识别
"短接芯片复位下,就可以重新识别",可以告诉一下具体是那个位置吗?我也是有遇到很多这样的情况,有时候换了主控还是没有好。给你学习一下!  详情 回复 发表于 2016-2-25 06:44
发表于 2016-2-20 22:37:54 | 只看该作者 �
主控坏了,如果出钱换吧
发表于 2016-2-21 09:02:05 | 只看该作者 �
6楼  能具体说说吗。
发表于 2016-2-21 11:23:13 | 只看该作者 �
六楼 能具体 说明下怎么短接吗?
发表于 2016-2-21 11:59:21 | 只看该作者 �
找一个一样的U把主存储芯片拿到新的上就可以了
发表于 2016-2-21 12:18:51 | 只看该作者 �
要重新进行主控升级,对FLASH短路下,看下能否再认到硬件.
发表于 2016-2-21 13:45:10 | 只看该作者 �
查查接口的组织,看看晶振有没工作,再考虑主控芯片!!!
我有一个U盘,就是5V进去的电压,就变成了3.6V,可以告诉一下是哪里坏了吗?  详情 回复 发表于 2016-2-25 06:48
发表于 2016-2-21 14:04:57 | 只看该作者 �
主控坏了,如果出钱换吧
发表于 2016-2-21 14:29:21 | 只看该作者 �
优盘我们一般都不做,不知道有没有高手做的多???之前听同行说优盘需要的设备都特别贵,我们这是没市场,所以没花心思上去
发表于 2016-2-21 14:33:08 | 只看该作者 �
谢谢歇息诶
发表于 2016-2-23 10:01:48 | 只看该作者 �
先看晶振,不行的话,就是主控芯片坏了
如何测试晶振的好坏,是测试电压吗,还是打波形?  详情 回复 发表于 2016-2-25 06:46
发表于 2016-2-23 13:08:35 | 只看该作者 �
直接换‘
发表于 2016-2-23 13:53:17 | 只看该作者 �
在PE系统里面用diskgenius工具的恢复文件功能试试看
发表于 2016-2-24 15:55:17 | 只看该作者 �
楼主 一个字 真牛
发表于 2016-2-24 17:06:30 | 只看该作者 �
U 盘没多大意思搞,又不值钱,要是里面有重要资料的话就另说了
