查看: 2426|回复: 4
[主板维修]
精英主板问题.....急....
发表于 2009-2-13 23:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在店里翻出来一个精英K7SEM 206的主板
按下开机键,无任何反映,拔掉电源,再插上电,再开机,电源灯亮一下就灭了,再按下开机键,无任何反映.
我听朋友说这个板子是把 北桥、南桥、显卡 集成到一起了....(不知道是不是真的...)
拔掉电源,再插上电,再开机,电源灯亮一下就灭了.
不知道这个是不是8139C的网卡?
如果那个是8139C的网卡那这里为什么没有网卡接口呢?
小弟是新手,不知道这两个芯片是干什么用的.叫什么芯片?
主板全图,上的好像是毒龙950的U.
发表于 2009-2-14 00:16:21 | 只看该作者 �
这个主板是把北桥、南桥、显卡 集成到一起了.
按下开机键,无任何反映,拔掉电源,再插上电,再开机,电源灯亮一下就灭了,再按下开机键,无任何反映----按现象我认为如果电源没问题的话主板可能存在短路,电流过大电源保护了.
不知道这个是不是8139C的网卡?-------是8139C的网卡芯片.
如果那个是8139C的网卡那这里为什么没有网卡接口呢?-----这个主板的网卡输出接口还有一个子卡,要插在主板的上面。子卡就插在你的第一幅图8139C芯片的上面的插针上。
小弟是新手,不知道这两个芯片是干什么用的.叫什么芯片?----上面的近似方形的8705F是主板的I/O芯片,负责键盘,鼠标,打印口 ,串口等,长条形的芯片是主板的BIOS芯片。
发表于 2009-2-14 02:11:15 | 只看该作者 �
从图片上看主板上只有一个桥。应该南桥。显卡,北桥都集成在一起了,其他就一个I/O和BIOS芯片了,板子是462的。其他的我就不懂了。。
发表于 2009-2-14 11:53:59 | 只看该作者 �
2# f052360fjh
太谢谢你了...
我朋友说是上边一个MOS管坏了.
我用万用表看看了.角上最小的那个D,S没有电阻,不知道不是是那个坏了.
发表于 2009-2-14 12:06:04 | 只看该作者 �
3# 旗舰电脑
谢谢你们的帮助.
