查看: 1625|回复: 11
[求助中]
华硕N45SL开机进LOGO,瞬间断电.
发表于 2017-3-7 10:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   华硕N45SL开机进LOGO,瞬间断电.再安开关重新开机,然后又到LOGO断电.依次重复.在论坛上下载了BIOS,刷了还是一样.没有头绪.本人维修水平很菜.请各位师傅指教一下.在此感谢.
发表于 2017-3-7 10:33:04 | 只看该作者 �
有示波器打下看各电压有没有问题    风枪吹下显卡试下!
发表于 2017-3-7 11:58:07 | 只看该作者 �
换一条内存试一下不行加焊一下南桥
发表于 2017-3-7 12:03:40 | 只看该作者 �
我去掉内存,再开机,也是一样的断电.
发表于 2017-3-7 12:06:44 | 只看该作者 �
掉电查PG,过流过压保护
发表于 2017-3-7 12:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇一掉电是硬盘问题,拔下硬盘一切正常。
发表于 2017-3-7 13:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电上的电容换了试试
发表于 2017-3-7 20:43:41 | 只看该作者 �
等于是亮机掉电  查下保护线路、基本供电等是否不正常
发表于 2017-3-8 10:07:10 | 只看该作者 �
有了新发现,去掉 CMOS 电池,不插键盘(键盘带开机开关).不掉电.好怪!准备定一个键盘回来试一下.有消息了再告知.感谢各位师傅.
补充内容 (2017-3-10 14:34):
它奶奶的奶奶的.还真是键盘的问题.第一次修到这种故障原因的.
发表于 2017-3-8 10:09:28 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2017-3-8 13:34:10 | 只看该作者 �
掉电不好说是哪的事,显卡或桥焊焊
发表于 2017-3-10 13:14:23 | 只看该作者 �
修华硕的都是高手。。。。。。。。
