查看: 4301|回复: 12
[主板维修]
技嘉B85M-D3V触发就断电软故障排除
发表于 2020-9-20 14:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天没活干闲的蛋疼,把以前换下的主板折腾,这块板子一触发上电几秒钟就断电待机电源正常3.3V也正常,先查电源管理,根据资料OIS管理芯片iT8620E对电源的检测发现3.3V,5V的分压检测值是2.06V,而12V的检测值是4.07V,应该是这个检测值高而导致主板不工作。查资料看到12V是一个75K电阻和一个15K电阻对地分压得到的电压值,把75K电阻拆下在废电路板上找了体积相近的104电阻焊上去,这个也太特么小了,难搞,心中特么滴万马奔腾,好不容易搞上去,开机风扇转起来跑码一直00,测量检测点电压值1.57V,WC,难不成芯片内部不良?试试看把5V检测点和12V检测点搭接嘀一声主板工作了,不想找电阻配了,搭焊两个点开机测量电压值1.89V和原电压值相差不大,可以正常工作,就不知道耐用不
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-21 20:00:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每个品牌都会有照顾维修者的通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-21 07:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种案例太多了,都是一坨搞定的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-22 10:11:15 | 只看该作者 �
谢谢分享     !
发表于 2020-9-22 09:49:35 | 只看该作者 �
哈哈,一坨搞定,这是快修的最佳处理方法。学习了。
发表于 2020-9-20 22:43:08 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2020-9-20 19:06:39 | 只看该作者 �
哈哈一坨锡搞定
发表于 2020-9-20 19:00:37 | 只看该作者 �
多谢分享、已看!
发表于 2020-9-22 20:08:25 | 只看该作者 �
多谢分享
发表于 2020-9-23 08:57:59 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-9-23 09:10:35 | 只看该作者 �
厉害技嘉痛风病很多
发表于 2020-9-23 09:24:20 | 只看该作者 �
谢谢分享     !
发表于 2020-9-25 17:27:55 | 只看该作者 �
一坨锡就没有下次生意了。
