查看: 3533|回复: 25
三星 932GW 通电指示灯亮微弱的光
发表于 2017-1-7 16:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到此机的时候 通电指示灯微亮 开关没反应  放了一会 一切正常了  过了一夜 又这样了 电源板有12 。用809编程VGA识别不到芯片.
发表于 2017-1-7 16:48:45 | 只看该作者 �
有高手来探讨下 指点下吗??
发表于 2017-1-7 16:54:20 | 只看该作者 �
5v电容全换了
谢谢 指点 我晚上就换了  详情 回复 发表于 2017-1-7 17:21
发表于 2017-1-7 17:21:30 | 只看该作者 �
谢谢 指点 我晚上就换了
发表于 2017-1-7 18:18:00 | 只看该作者 �
5v电容全换了
发表于 2017-1-7 18:18:28 | 只看该作者 �
5v电容全换了
发表于 2017-1-7 19:34:19 | 只看该作者 �
主芯片坏了吧,要不就是BIOS
发表于 2017-1-7 20:36:26 | 只看该作者 �
如果电源板供电正常,就是驱动板问题
发表于 2017-1-7 23:08:26 | 只看该作者 �
感觉是电容的问题  电解电容全换了
发表于 2017-1-8 02:07:20 | 只看该作者 �
电源板 带不起电压吗
发表于 2017-1-8 08:34:23 | 只看该作者 �
网上发个驱动板吧
根据朋友们指点电容你都换了 还一样。去找同行学习下去 嘿嘿  详情 回复 发表于 2017-1-8 10:22
发表于 2017-1-8 10:22:21 | 只看该作者 �
wxdbest 发表于 2017-1-8 08:34
网上发个驱动板吧
发表于 2017-1-8 12:51:40 | 只看该作者 �
应该是电容的问题
发表于 2017-1-8 13:06:31 | 只看该作者 �
电容都很容易坏的 。。有些没外观坏的  也需要换的
发表于 2017-1-8 13:10:16 | 只看该作者 �
没有修过这个型号的,
发表于 2017-1-8 20:08:06 | 只看该作者 �
可能供电不足,也可能是漏电
发表于 2017-1-9 23:00:16 | 只看该作者 �
  可能是电容 坏了
这个是换哪里的电容 ?  详情 回复 发表于 2017-1-12 10:38
发表于 2017-1-10 00:53:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量下驱动板的1117-33输出电压多少。有没有3.3v。
发表于 2017-1-12 10:38:37 | 只看该作者 �
这个是换哪里的电容 ?
电源板上的电解,就是电源的问题。  详情 回复 发表于 2017-1-12 11:00
发表于 2017-1-12 11:00:00 | 只看该作者 �
q124875874 发表于 2017-1-12 10:38
这个是换哪里的电容 ?
电源板上的电解,就是电源的问题。
