查看: 1079|回复: 6
[已解决]
X42J
发表于 2016-1-8 12:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电自动开机不知道是什么问题
发表于 2016-1-8 12:31:27 | 只看该作者 �
是不是cmos电池的问题
发表于 2016-1-8 12:32:11 | 只看该作者 �
一句话说不清楚 主板电路问题
发表于 2016-1-8 12:45:25 | 只看该作者 �
找个专业维修的地方检测一下,应该时钟那块的问题
发表于 2016-1-8 23:54:31 | 只看该作者 �
先换个新的CMOS电池。
发表于 2016-1-9 10:39:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池没电了
发表于 2016-1-9 10:53:58 | 只看该作者 �
自动上电涉及到芯片级维修问题。如果不是专业人士。建议不要瞎搞。否则容易故障扩大化
