查看: 2414|回复: 7
联想E420
发表于 2016-7-8 11:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E420  BIOS
联想E420.rar
1.74 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-8 11:04:51 | 只看该作者 �
不好意思   是图纸
发表于 2017-5-12 10:41:08 | 只看该作者 �
大坑现在搜索下载都那么贵
发表于 2017-6-13 17:26:33 | 只看该作者 �
  差点就下了  还好看了已下
发表于 2018-2-9 22:36:10 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2018-9-14 08:45:36 | 只看该作者 �
今天修到一台联想E420,板号板号LLW-1 MB 10282-1。二修的机子。故障插电0.038不能触发,这个机器有个通病,就是待机蕊片D95280容易坏测得数据如下:
D95280 30脚VIN供电:18.87V
D95280 4脚EN2开启:3.3V(待机0V,触发后3.3V)
D95280 21脚EN1开启:3.3V(待机0V,触发后3.3V)
D95280 28脚REG2=3D3V_PWR_2线性3.3V输出:3.3V
D95280 29脚REG1=5V_PWR_1线性5V输出:5V
D95280 1脚SW2=3D3V_PWR 待机3.3V输出:0.68V(待机0V,触发后3.3V)
D95280 24脚SW1=5V_PWR 待机5V输出:0.12V(待机0V,触发后5V)
分析D95280 1脚、24脚电压不正常而且发热,看来损坏的可以能性大。更换一片全新D95280 淘宝2.5元。插电变为0.018,1脚24脚输出变为0V也不发热了,但是按开机键还是不能触发,估计还有东西坏想到开机还要EC条件转去修EC测得数据:
EC NPCE795GA 19\46\76\88\115\102脚VCC供电:3.3V
EC NPCE795GA 17脚LID_CLOSE#休眠:3.3V
EC NPCE795GA 117脚PM_PWRBTN# EC-南桥:3.3-0-3.3V
EC NPCE795GA 93脚KBC_PWRBTN_EC# 触发排针:3.3-0-3.3V
EC NPCE795GA 73脚AC_IN_KBC外接电源检查:0V(正常3.3V)
EC NPCE795GA 20脚RSMRST#_KBC EC准备好:0V(正常3.3V)
分析EC NPCE795GA 73脚、20脚电压不正常,追查是由隔离蕊片BQ24745RH 13脚提供,这里被上家更换为ISL88731C而且空焊很多脚。从新焊接处理完毕插电13脚变为3.3V、电流变为0.007,看到这个电流有喜了。按触发键电流一路跑屏幕亮了进系统拷机24小进没有问题故障修复。
发表于 2018-10-23 11:16:09 | 只看该作者 �
今天遇到一台待机0.07就不开机,用电池也不能开机,换了D95280后待机就是0。02所有都可以正常开机了
发表于 2019-3-24 15:23:00 | 只看该作者 �
有图有真像,清楚明了。学习了,很不错!
