查看: 4390|回复: 45
[维修经验]
固始新宇智能科技 联想g475 la-6755p 简单维修一案例
发表于 2016-5-9 18:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
维修地点:中国固始维修人员:阿虎
故障:进水 不加电  二修
实物图修好后拍的:
.................................................................................我是分界线...........其实很简单 ........
    接到板子的当天 ,立马拆开快递,发现是一个仁宝的板子,明显有进水处理过的痕迹,直接打阻值发现5v电感对地偏低,待机芯片处严重进水,然后待机芯片的主供电也烧断线了,没办法 拆掉芯片 补线,烧机发现cpu 发烫 ,当时没多想,直接报价发了板载cpu回来,这中间有段囧事,就是我过2天快递收到了,下午准备换的时候发现cpu找不到了,后来也没找到 日,在后来又发的cpu 过几天到了,就先把原来的cpu 拆掉,直接换了一个 ,当时没通电的情况下测试待机5v 发现阻值也正常 没多想 ,公共点 和3.3v阻值都正常 我就上电了,一上电后发现cpu 又发烫了,当时我就想了,应该没那么简单,还是抽根烟冷静一下,先把cpu拆掉吧,拆掉以后就去忙别的事情了...
    别的事情忙的差不多后,我就又来研究这块板子了,这个时候我才发现 ,插电后 待机是0.07明显有微短路啊,然后我就在板子上测了几个电感发现PL701 待机的时候直接有5v的电压,怪不得cpu发烫 *脏话*  先看看电路图
断电直接打5v电感和pl701相通,没多想 先拆掉pu702在说 拆掉以后打阻值 不在和5v电感电压想通了,然后待机变成0.05了,看样子还有微短路的地方,先来个十八摸吧,当摸到pu501的时候发现有轻微的发热,打pl501的阻值正常,与是先拆掉pu501 和上下管 待机变成0.02
看样子 应该正常了,然后把cpu焊上后,在把芯片补上后,在测打阻值无异常 然后上电发现电流不跳变,想着进水的机器 还是换个内存看看,没想到 外接亮了 。。。。ok到此结束
亮机图和一些坏的东西
心累.....
参与人数 31下载分 +133 收起 理由
齐齐哈尔 + 2
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
clcl + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晏王 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 5
西山行 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
金格 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
henry576 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-9 18:27:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
维修不易,只有2分权限 别介意
一分也是爱  详情 回复 发表于 2016-5-9 18:29
发表于 2016-5-9 18:29:10 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
液晶图纸bios 发表于 2016-5-9 18:27
维修不易,只有2分权限 别介意
一分也是爱
发表于 2016-5-9 18:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
pl701是1.8v供电么?pu501是什么管?咋不上图那
刚刚补上了  详情 回复 发表于 2016-5-9 18:32
忘记上图了  详情 回复 发表于 2016-5-9 18:31
发表于 2016-5-9 18:31:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
忘记上图了
发表于 2016-5-9 18:32:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
刚刚补上了
发表于 2016-5-9 18:34:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
焊接CPU   ????
板载u啊 amd的  详情 回复 发表于 2016-5-9 18:42
发表于 2016-5-9 18:41:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虎哥不累,虎哥一向都是很NB的
不累才怪啊 来回搞多次  详情 回复 发表于 2016-5-9 18:42
发表于 2016-5-9 18:42:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
gagg 发表于 2016-5-9 18:34
焊接CPU   ????
板载u啊 amd的
拆下来焊上再拆 在焊 这 来来回回搞了多少回 (⊙o⊙)…  详情 回复 发表于 2016-5-9 19:00
发表于 2016-5-9 18:42:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
LIJUN911025 发表于 2016-5-9 18:41
虎哥不累,虎哥一向都是很NB的
不累才怪啊 来回搞多次
发表于 2016-5-9 18:54:18 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我想问下cpu到底坏没坏   文中共3颗cpu 一颗不见了
令2颗都发烫,最后上的那颗cpu
cpu肯定是坏了 电压都是5v了 还能不坏  详情 回复 发表于 2016-5-9 18:56
发表于 2016-5-9 18:56:58 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
令2颗都发烫,最后上的那颗cpu
发表于 2016-5-9 19:00:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好几次而已  详情 回复 发表于 2016-5-9 19:36
发表于 2016-5-9 19:00:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
技术贴,2分送上
发表于 2016-5-9 19:01:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个板子换的东西真多
是啊 中间都想放弃 还好芯片都有  详情 回复 发表于 2016-5-9 19:36
发表于 2016-5-9 19:03:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
加分了,这东西坏的够多的
发表于 2016-5-9 19:13:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
pu702是稳压器吗?
5v转1.8v的芯片  详情 回复 发表于 2016-5-9 19:34
发表于 2016-5-9 19:34:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
流苏l 发表于 2016-5-9 19:13
pu702是稳压器吗?
5v转1.8v的芯片
发表于 2016-5-9 19:36:07 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
好几次而已
发表于 2016-5-9 19:36:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
475798291 发表于 2016-5-9 19:01
这个板子换的东西真多
是啊 中间都想放弃 还好芯片都有
