查看: 1688|回复: 7
[求助中]
联想m495 第一次遇到,频繁蓝屏、!!
发表于 2016-1-24 17:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
下午送来的,拿手里是报的   0x00000016 装置无法识别指令    强制关机后 就 每次开机都报 0x0000001A 指定的磁盘或磁盘无法存取。  第一次遇到分享一下,求助
发表于 2016-1-24 17:16:08 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
装系统试过没有?
发表于 2016-1-24 17:22:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统,硬盘。bios 内存 都搞过
发表于 2016-1-25 10:07:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
BIOS设置有问题  我遇到过
怎么解决的?换硬盘报7b,改模式也报7b  详情 回复 发表于 2016-1-25 14:18
发表于 2016-1-25 14:18:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
chenjsj 发表于 2016-1-25 10:07
BIOS设置有问题  我遇到过
发表于 2016-1-25 14:25:21 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
拆机,就用裸板试试
并没用。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-25 14:30
发表于 2016-1-25 14:30:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
htbcn11 发表于 2016-1-25 14:25
拆机,就用裸板试试
并没用。。。。
发表于 2016-1-25 14:30:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
已经被拿走了,不让动主板,没办法,
