查看: 6493|回复: 39
[求助中]
求内屏无显的检修思路
发表于 2015-12-31 11:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修华硕K550D过程中,几乎所有通病都遇到(待机IC发热,更换IT8528E之后正常开机,电流正常跑至2.5A,但内屏外屏均不显,刷BIOS后外屏显示正常,手模RTD2136R发烫,更换后内屏依然无显,测量无背光开启、无屏电压开启、无亮度调节电压),头也修疼了,特来请教RTD2136的工作时序及后续检修思路
现在的情况:
1.外屏正常,RTD2136的21脚(来自APU的POWER IN在开机时有个高电平信号),5脚供电正常;
2.测试EDID,将示波器的VOLTS/DIV调至200MV,可测得不太漂亮的波形,其波形像部分未接屏时的波形;
发表于 2016-1-4 01:12:13 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2016-1-3 21:32
你的意思时2136没有工作吗
该板SMC的SCL和SDA无波,该信号由桥发出,进入2136的13和14脚,是不是有问题?
发表于 2015-12-31 11:51:23 | 只看该作者 �
这就是个切换电路,换这个芯片不行就有可能是显卡或者桥有问题了
有几个信号来自A8 的CPU ,真担心是CPU 坏了,找不到代换测试的,我现在就想弄明白RTD2136的工作条件  详情 回复 发表于 2015-12-31 12:10
发表于 2015-12-31 12:10:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-1 23:52:31 | 只看该作者 �
把你示波器测到的EDID给我看看
版主,波形已照,麻烦帮分析下,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-1-3 21:09
发表于 2016-1-2 00:29:32 | 只看该作者 �
你测下这个信号EDID。对比一下波波。看看有没有输出正确的。
发表于 2016-1-3 21:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是edid的data开机瞬间波形,现在clk的也测不出来了
测不出来正常,这款机子修过好几台了,我也是抓不到,不知是我太菜了还是  详情 回复 发表于 2016-1-5 08:47
楼主你的波波太屌了!可否借俺一用?泰克就是牛B呀。  详情 回复 发表于 2016-1-4 23:14
发表于 2016-1-3 21:09:11 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2016-1-1 23:52
把你示波器测到的EDID给我看看
版主,波形已照,麻烦帮分析下,谢谢!
CLK的测不出来吗  详情 回复 发表于 2016-1-3 21:10
发表于 2016-1-3 21:10:35 | 只看该作者 �
张京一 发表于 2016-1-3 21:09
版主,波形已照,麻烦帮分析下,谢谢!
CLK的测不出来吗
是的,换了不同的电压和时基,都没有波形  详情 回复 发表于 2016-1-3 21:15
发表于 2016-1-3 21:15:22 | 只看该作者 �
是的,换了不同的电压和时基,都没有波形
你的时基正确的 时能够测到的 测不到 的话 你如果做桥水平有信心就直接换显卡吧 不行再去测其他 不然不好说 我昨天修的机器 时内接有背光无显示 外接正常 于是我换了显卡还是这一 换屏好了的 蛋疼 你考虑考虑  详情 回复 发表于 2016-1-3 21:19
发表于 2016-1-3 21:19:50 | 只看该作者 �
张京一 发表于 2016-1-3 21:15
是的,换了不同的电压和时基,都没有波形
求照版主,华硕AMD的架构外屏正常内屏不显应该是换桥或是修桥外围,以及这个数模转换电路才是正道,  详情 回复 发表于 2016-1-4 23:17
时基和电压是调到500US、500mv才能测出的,测出后我又把电压和时基调到1V、100us才显示成这样的  详情 回复 发表于 2016-1-3 21:28
我看了该机的点位图,2136的相关信号来自A8的CPU,因此买了个CPU,今天换上故障依旧,显卡的话,我感觉是不是没关系?该机初始故障是待机芯片3.3V短路,换了EC后可上电,但无显示,又刷了BIOS,外屏有显示了,又发现  详情 回复 发表于 2016-1-3 21:25
发表于 2016-1-3 21:25:47 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2016-1-3 21:19
你的时基正确的 时能够测到的 测不到 的话 你如果做桥水平有信心就直接换显卡吧 不行再去测其他 不然不好 ...
我看了该机的点位图,2136的相关信号来自A8的CPU,因此买了个CPU,今天换上故障依旧,显卡的话,我感觉是不是没关系?该机初始故障是待机芯片3.3V短路,换了EC后可上电,但无显示,又刷了BIOS,外屏有显示了,又发现LVDS芯片2136发热,更换了3个2136都一样,只是不发热了,我感觉是2136的周边电路问题,导致2136未正常工作,但又不知道它的工作条件,因此查不下去
你的意思时2136没有工作吗  详情 回复 发表于 2016-1-3 21:32
发表于 2016-1-3 21:28:44 | 只看该作者 �
你时500 测到然后100放大的 我知道啊 看时基能看出来的  详情 回复 发表于 2016-1-3 21:31
发表于 2016-1-3 21:31:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-3 21:32:31 | 只看该作者 �
张京一 发表于 2016-1-3 21:25
我看了该机的点位图,2136的相关信号来自A8的CPU,因此买了个CPU,今天换上故障依旧,显卡的话,我感觉是 ...
你的意思时2136没有工作吗
感觉是的,但不知怎么验证,  详情 回复 发表于 2016-1-3 21:36
发表于 2016-1-3 21:36:26 | 只看该作者 �
你的意思时2136没有工作吗
感觉是的,但不知怎么验证,
发表于 2016-1-4 08:23:52 | 只看该作者 �
这机子直接断开独显电感和断开集显电感都可以显示的,你先断开看能显示不
分别断开独显和集显的电感,外接都正常显示,但内屏依然不亮,亮屏的几个条件都和原来一致...........  详情 回复 发表于 2016-1-4 23:07
很好的思路,我试下先  详情 回复 发表于 2016-1-4 21:11
发表于 2016-1-4 10:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先排除下是不是独立显卡导致的 把独立显卡供电断开下试试
发表于 2016-1-4 10:19:52 | 只看该作者 �
先打一下3 4 7 8 9 10到CPU的值,到屏线接口8对LVDS的值,两个供电,47 48脚是否读到码片信息。13 14脚的I2C,45 46脚的EDID
谢谢版主指导,情况如下:3 4 7 8 9 10的二极体值基本一致,8对LVDS中每对的值一致,3.3V和1.2V供电正常,47 48两脚在该电路设计中未通向码片(功能分别为MODE_CFG0和MODE_CFG1,由点位图查询而来),13 14脚的I2C无波  详情 回复 发表于 2016-1-4 22:17
发表于 2016-1-4 21:11:32 | 只看该作者 �
很好的思路,我试下先
