查看: 3060|回复: 7
[主板维修]
技嘉H55M-UD2H开机困难,挡C1
发表于 2016-1-7 10:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一块H55M-UD2H,客户反应,开机困难,要开很多次才能成功,但只要能开机,就很正常。主板通电试机,开机挡C1后死机,反复开关多次后,能正常开机,但关机后再开机,又挡C1。测了各点电压都正常,内存槽打值也正常,内存的关键点电压都正常。拿出波波器,测了各级供电的波形,全正常。实在没什么好办法了,只好使出18摸的绝招,但是网卡声卡1394还有串口,都没有高温的,无意中摸到14.318晶振,开机正常跑码了。立即笑开了花,后面你们懂的,成功修复!
发表于 2016-1-7 10:58:59 | 只看该作者 �
晶振不良,换了就好了
看来是时钟引起的故障呢。  详情 回复 发表于 2016-1-7 11:06
发表于 2016-1-7 11:06:07 | 只看该作者 �
笔记本维修新手 发表于 2016-1-7 10:58
晶振不良,换了就好了
看来是时钟引起的故障呢。
发表于 2016-1-7 11:06:35 | 只看该作者 �
晶振性能不良,一摸就好
发表于 2016-1-7 11:41:01 | 只看该作者 �
楼主,屌无明日
发表于 2016-1-7 21:24:05 | 只看该作者 �
技嘉的我还没碰过   华 硕的我到碰过   32.768一摸就跑码的   也是换了晶振好的
发表于 2016-1-7 23:17:07 | 只看该作者 �
只遇到过用表笔戳32.768跑数的,没试过手摸跑数的
发表于 2016-1-8 09:01:34 | 只看该作者 �
前几天修过GA 不触发,碰晶振上电的,换晶振好了
