查看: 1627|回复: 0
两个板内存电压的问题 求PRVXASD2的图纸
发表于 2009-2-11 14:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ms6746100的板现在内存供电是2.5V 正常 可下边146脚该是1.25V的上拉电压却成了2.0V左右了。以前有时候一插内存就变成1.25V了。可现在不行一直是2V该是那里的问题啊?
仍然是关于精英的PRVXASD2那个内存的146脚 也是现在一直是1.75V左右 而且还不稳定 不停地跳变是那里的问题啊? 有时候能够进系统的 新手请多帮忙 另外有没这个板的图纸?
