查看: 5094|回复: 18
[维修经验]
ECS MCP61M-M3V7.1无SPD小修
发表于 2014-8-12 20:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从迅维毕业已经是一个多月了!当时,老徐说论坛里招人!是版主找找人呀!我去,二话没说,去呀!肯定了,这么好的学习机会,果断从深圳来到山东!,见到大师傅,人挺和蔼的!恩人脾气真好呀!再就是技术没得说,思路清晰!,观察的特别细致!没得讲的技术!两个字厉害!还没怎么发过帖子呢!一直不知道怎么发!也修了不少板子了!这次咱也装装(A与C)!呵呵
下面进入正题!小秒一块板子,分析下原理!
                                                ECS MCP61M-M3VER 7.0无SPD小修
拿过来板子先看外观,电容电阻,有无掉件!这次马虎了!没看背面!不好过还好!很快就找到原因了!CPU供电的地方MOS管被搞过!短路测量必须有的呀!,客户CPU短路的机子,很多吧CPU给挂掉了!心疼呀!其他地方好好
测USB,内存,桥,CPU,供电对地值都正常!就不上图了!3VSB,对地值192,木问题!这里就不上帖子了!谅解哈!下面是上电!卧槽没待机!原来是EUP,这才恍然大悟!
果断测了下开关针有电压!哦原来他搞的鬼!上电居然当代吗91
图纸原理大概再点开关是,这张图纸是参考的,不完全一样!这就是EUP,欧盟吃饱了撑得!
要节能呀!测量所有供电!NV 的内存-桥-CPU—总线,内存主供电电感我习惯于测得插槽,个人习惯,这是三代内存!
负载供电120,240脚0.75V
sPD236脚居然0v
继续测量桥供电1.2v,vdda2.47V,CPU供电0.97V上下管G级都有电压且相同!就不上图了!,把板子翻过来一看,原来还真是SPD短线!导致的接上SPD线后顺利跑马!主板修复!
高手莫喷哈!发帖主要是给新手看的,大神们就不要看了!对于大神们这也太菜了!呵呵!对于刚从基地出来的学员你们要严格的按照维修思路来!否则很多时候,搞了半天漏了一个测量点!你要多走好多弯路呀!好的!就这样吧!发帖不容易!
参与人数 6下载分 +30 收起 理由
zhx65257855 + 5 赞一个!
zpz + 5 Good!
winryaddress + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 5 你这么牛 你家人知道吗
太极初学者 + 5 未来的高手啊。不错挺好。。台式修的不多。.
nan770 + 5 很给力!迅维出来的都牛VV
发表于 2014-8-12 21:26:06 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2014-8-12 20:58
请问SPD是什么?这么测?总线怎么测?可以告知小白一下吗?
内存的一个供电!一代内存的184脚2.5v到3.3v 二代内存的238电压3.3v,三代内存的236脚!也是3.3v少了个电压不跑吗!或者当代码!
发表于 2014-8-12 20:26:43 | 只看该作者 �
徐大大介绍的错不了,小伙好好干 ,百尺进一步
呵呵!恩必须的!好好干!呵呵!  详情 回复 发表于 2014-8-12 21:20
发表于 2014-8-12 20:33:29 | 只看该作者 �
台式机修的不多 来学习一下。。思路清晰不错不错。。未来的大神
发表于 2014-8-12 20:48:42 | 只看该作者 �
不错   挺给力    就是图片上传了好多   我这点个回复都要刷新好几遍   大神发帖就是不一样
过奖了!这帖子太菜了!没什么技术含量!呵呵!  详情 回复 发表于 2014-8-12 22:28
发表于 2014-8-12 20:58:28 | 只看该作者 �
内存的一个供电!一代内存的184脚2.5v到3.3v 二代内存的238电压3.3v,三代内存的236脚!也是3.3v少了个电压不跑吗!或者当代码!  详情 回复 发表于 2014-8-12 21:26
发表于 2014-8-12 21:20:37 | 只看该作者 �
呵呵!恩必须的!好好干!呵呵!
发表于 2014-8-12 21:47:22 | 只看该作者 �
为什么会断线那么离谱
zpz
是否内存插反烧的?  详情 回复 发表于 2014-8-12 22:15
发表于 2014-8-12 22:15:08 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2014-8-12 21:47
为什么会断线那么离谱
是否内存插反烧的?
应该不是内存插反烧的。  详情 回复 发表于 2015-12-31 16:00
是在板子的北面烧,今天还换了一个内存槽子,华硕的G41,那块是人为的这块板子spd有缺陷!  详情 回复 发表于 2014-8-12 22:31
不是!这是这块板子的通病,爱烧spd供电!同型号板子修了好几块了!  详情 回复 发表于 2014-8-12 22:29
发表于 2014-8-12 22:28:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-12 22:29:35 | 只看该作者 �
zpz 发表于 2014-8-12 22:15
是否内存插反烧的?
发表于 2014-8-12 22:31:17 | 只看该作者 �
是否内存插反烧的?
发表于 2014-8-13 08:15:22 | 只看该作者 �
附上主板BIOS和参考图纸! ECS MCP61M-M3 V7.1.zip (1.18 KB, 下载次数: 8)
发表于 2014-8-13 10:32:23 | 只看该作者 �
这是我见过图最多的帖子,很详细。。。
发表于 2014-8-13 11:33:32 | 只看该作者 �
为什么会断线那么离谱
修过不少断线的了!  详情 回复 发表于 2014-8-13 12:07
发表于 2014-8-13 12:07:55 | 只看该作者 �
toshiba520 发表于 2014-8-13 11:33
为什么会断线那么离谱
修过不少断线的了!
发表于 2014-8-13 12:22:56 | 只看该作者 �
思路是对的,但是表述太混乱
发表于 2014-8-13 12:32:17 | 只看该作者 �
思路很清晰 高清无码 带劲
发表于 2015-12-31 16:00:06 | 只看该作者 �
是否内存插反烧的?
应该不是内存插反烧的。
