查看: 11068|回复: 20
[求助中]
联想E49L升级CPU
发表于 2016-1-1 12:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    原来这个本子带的是赛扬 1005M CPU,现在我换上I3 2330CPU,用半小时左右掉电,有知道是怎么回事的吗?
发表于 2016-1-1 12:50:12 | 只看该作者 �
可能要升级BIOS的   不妨试一下  把原来的备份好
我也怀疑是BIOS的问题,网上没找到这个本子的BIOS升级程序,下了一个联想BIOS更新软件但是更新的时候报错,版主有的话给我一个可好?  详情 回复 发表于 2016-1-1 12:56
发表于 2016-1-1 12:52:21 | 只看该作者 �
散热确定没问题?是定时半小时关机吗。
发表于 2016-1-1 12:53:12 | 只看该作者 �
这个可以用I3吗  我没试过哦
发表于 2016-1-1 12:56:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-1 12:57:07 | 只看该作者 �
一刀流 发表于 2016-1-1 12:52
散热确定没问题?是定时半小时关机吗。
不是散热问题,掉电的时候CPU温度50度左右,这个是集成显卡
发表于 2016-1-1 12:57:24 | 只看该作者 �
博洋 发表于 2016-1-1 12:56
我也怀疑是BIOS的问题,网上没找到这个本子的BIOS升级程序,下了一个联想BIOS更新软件但是更新的时候报错 ...
我是没有这玩意   可以发贴求一下
发表于 2016-1-1 13:02:41 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-1-1 12:57
我是没有这玩意   可以发贴求一下
好的,谢谢
发表于 2016-1-1 17:43:00 | 只看该作者 �
要看此型号有无I3版本机型,如果没有说明不支持,BIOS程序中限制了。
发表于 2016-1-1 20:54:05 | 只看该作者 �
恐怕此BIOS难求 楼主为嘛要换CPU啊
发表于 2016-1-1 21:02:14 | 只看该作者 �
怕是双核的cpu供电也精简了吧
发表于 2016-1-1 21:32:33 | 只看该作者 �
可能原机电源带I3 CPU电流不稳定
发表于 2016-1-1 21:32:34 | 只看该作者 �
这个机子就不支持I3及以上CPU,芯片组不行,除非你换一个北桥
发表于 2016-1-1 21:45:11 | 只看该作者 �
芯片组是HM77的,换3代I3试试。
发表于 2016-1-1 21:46:57 | 只看该作者 �
这个机子只能装双核的   装I3等  不支持的
发表于 2016-1-1 21:53:43 | 只看该作者 �
E49L赛扬奔腾这种低配版本,芯片组是HM70,不支持I系列的CPU,要换HM76 HM77才行。
发表于 2016-1-1 22:50:27 | 只看该作者 �
BIOS微码不支持,去更新bios
发表于 2016-1-1 23:04:37 | 只看该作者 �
还上次修道一个E49L,是不触发的,没注意看cpu啥型号的啊
发表于 2016-1-2 09:09:38 | 只看该作者 �
原来的CPU太低,想换个高点的
发表于 2016-1-2 09:17:52 | 只看该作者 �
博洋 发表于 2016-1-2 09:09
原来的CPU太低,想换个高点的
那你真是没谁了  机器应该是你自己的 没事折腾折腾玩玩 折腾好了发个短信给我 咋弄的
