查看: 2415|回复: 6
苹果OS X 10.11的简单介绍 -(转)
发表于 2016-1-1 22:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
OS X 10.11 正式版版本号是 15A284 .
OS X El Capitan 10.11 是 Mac OS X 在2015年8月最新发布的苹果电脑桌面操作系统,
版本号是 10.11 . El Capitan 是在美国国家公园 Yosemite 中的一个景点.  Yosemite
是之前 OS X 10.10的名字.
对于, OS X 的现在的命名方式貌似没有什么规律可言, 从 Mavericks (冲浪地点) 到
Yosemite (国家公园) 再到现在的 El Capita。
让我们之前习惯的叫系统名字的方式, 因为越来越拗口的系统名字而不得不放弃了,
改成说系统版本号了在国内, 或许我们更多的时候还是叫 OS X 10.11.
而在这里 X 发音是 ten , 英语数字10的发音.
您可能会问得问题:
我到底要不要更新呢?
如果您是个 Mac 的新用户, 很可能您会问到, 我是否需要升级我的系统呢?
对于这个问题, 确实没有一个统一的答案, 因为答案都是因人而异的.
如果你是个希望体验最新系统的发烧友的话, 那答案是必须尝鲜.
而如果你的机器配置比较低, 比如购买在2012年之前的机器的话, 建议您可
以暂时停留在10.10系统, OS X 10.10系统相对稳定. 软件兼容性更好.
而且 OS X 10.11 刚出的时候, 可能会遇到新旧软件兼容带来的新问题.
对于机器配置上, 建议您的电脑内存大于8GB , 最好是使用 SSD 闪存硬盘.
但一些小BUG也不需要过于担心, 往往在系统发布后都会得到解决.
总体看 , OS X 10.11 与 OS X 10.10 界面与操作变化并不大.
对于维修人员来说 10.11 还是有很多地方和10.11 有区别的  。大家一起去研究吧
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-2 00:03:13 | 只看该作者 �
使用10.11已经一段时间,
没有发现什么大的问题。
唯一建议,
最好SSD
最好8GB
不然速度会很慢
发表于 2016-1-2 09:22:16 | 只看该作者 �
升了系统后 总感觉电池没以前用的时间长 。不知大家有没有碰到?
发表于 2016-1-2 10:52:30 | 只看该作者 �
感觉和上个版本没太大区别
发表于 2016-1-2 11:49:55 | 只看该作者 �
没有使用过苹果的系统,也不会装这个系统,这是短板呀!
发表于 2016-1-2 14:18:49 | 只看该作者 �
一直不会做苹果系统的U盘
发表于 2016-1-2 23:18:04 | 只看该作者 �
10.11还没装过呢
