查看: 7764|回复: 23
联想 M3A760M主板不显示
发表于 2016-1-1 13:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 M3A760M主板触发不显示
品牌   联想
板号   M3A760M
REV   1.01
这片主板,刚拿过来是跑码39卡住报警,翻开背面发现内存3.3v断线,补线后跑码到f8不显示,测各供电正常,论坛上搜索看到有这个主板的帖子,http://www.chinafix.com/thread-675797-1-1.html,不知道有高手修好没有,BIOS刷了,现象一样,求思路。
联想M3A760M.zip
22 Bytes, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机OK
发表于 2016-1-1 13:43:11 | 只看该作者 �
你的板子是它自己断线的还是人为断线的
自己断-----肯定还有别的元件出了问题
人为的-----修的那人水平真的不怎么。。。。。
明显是烧断的,不像人为的  详情 回复 发表于 2016-1-1 13:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-1 13:12:40 | 只看该作者 �
插上独显试试亮不亮
试了,不行,键盘都没反应  详情 回复 发表于 2016-1-1 13:18
发表于 2016-1-1 13:18:55 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2016-1-1 13:12
插上独显试试亮不亮
试了,不行,键盘都没反应
跑38应当过显卡,这时不是应当键盘有反映的吗  详情 回复 发表于 2016-1-1 21:44
BIOS刷了没  详情 回复 发表于 2016-1-1 13:24
发表于 2016-1-1 13:24:06 | 只看该作者 �
幽默谷 发表于 2016-1-1 13:18
试了,不行,键盘都没反应
BIOS刷了没
刷了两个,现象一样  详情 回复 发表于 2016-1-1 13:26
发表于 2016-1-1 13:26:58 | 只看该作者 �
刷了两个,现象一样
发表于 2016-1-1 13:57:24 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-1-1 13:43
你的板子是它自己断线的还是人为断线的
人为的-----修的那人水平真 ...
明显是烧断的,不像人为的
发表于 2016-1-1 14:06:46 | 只看该作者 �
自己烧断的,那就顺着线路慢慢找,拆,看到底是哪个坏了
发表于 2016-1-1 15:53:51 | 只看该作者 �
主板各个地方打下对地值吧!F8感觉还是BIOS问题,RTC电路还有北桥检测一下吧,这种板子北桥空焊的多。
F8这个代码极少见,RTC电路会影响到BIOS吗  详情 回复 发表于 2016-1-1 21:47
受教了,感谢顶贴  详情 回复 发表于 2016-1-1 16:14
发表于 2016-1-1 16:14:33 | 只看该作者 �
受教了,感谢顶贴
发表于 2016-1-1 16:31:58 | 只看该作者 �
那个连接的帖子上说是换南桥好的。你这是短线,先把先焊接好,不行再换南桥
发表于 2016-1-1 18:51:42 | 只看该作者 �
换南桥试试看
发表于 2016-1-1 21:09:03 | 只看该作者 �
既然跑码了。那就是显卡,桥,bios,总线问题了吧
发表于 2016-1-1 21:25:11 | 只看该作者 �
亮机才发bios吧,还不亮机你怎知bios是好的呢
发表于 2016-1-1 21:44:38 | 只看该作者 �
试了,不行,键盘都没反应
发表于 2016-1-1 21:47:20 | 只看该作者 �
我修到的F几的跑码都是刷BIOS好的,他这个说刷过BIOS,没办法,只能让他查查AMD脆弱的部位  详情 回复 发表于 2016-1-1 22:13
发表于 2016-1-1 22:13:16 | 只看该作者 �
版主 AMD 脆弱部位是哪里啊 求指教 指出具体哪里 谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-1 23:02
发表于 2016-1-1 23:02:35 | 只看该作者 �
RTC电路问题出的多,还有桥,MSI有一款970的CMOS跳帽对地阻值偏低,一低 100%南桥坏,通病 哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-1 23:23
发表于 2016-1-1 23:23:49 | 只看该作者 �
额 跟版主又学到了 版主以后 还望多传授一些经验给我们啊  详情 回复 发表于 2016-1-1 23:24
发表于 2016-1-1 23:24:39 | 只看该作者 �
