查看: 2825|回复: 7
[求助中]
求助大神,手头有个显示器,横流板是低电平开启,怎么改高电平开启?
发表于 2016-2-25 16:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最好是有图纸说明一下,谢谢
vvc
vcc
en
dim
g
g
开启和调节必须同时为低电平才能开启,同为高才能关闭
发表于 2016-2-25 17:43:17 | 只看该作者 �
把 原来板上有个 三极管拆下来 重新接线 就可以的  就看LZ是怎么改的
发表于 2016-2-25 19:24:55 | 只看该作者 �
加三极管转换一下
发表于 2016-2-25 21:57:55 | 只看该作者 �
加个三极管,反向一下就可以了
发表于 2016-2-25 23:41:52 | 只看该作者 �
用三极管进行转换
发表于 2016-2-27 13:01:49 | 只看该作者 �
加个反相电路就可以
发表于 2016-2-27 15:32:58 | 只看该作者 �
你的意思 你的EN是电压屏才亮  我想 这个跟高低没有太大关系吧  什么方案的   是不是程序里控制的
发表于 2016-2-28 12:14:53 | 只看该作者 �
加8050电路。 一只8050  一只10K一只1K电阻便可
