查看: 6047|回复: 51
[求助中]
华硕x550d 暗屏 外接正常
发表于 2016-10-27 16:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
华硕x550d笔记本 版号是750dp rev2.0 开机暗屏 外接正常 屏换过还是一样。测屏接口供电+3vs lcd +3.3vs +3vcamer电压都为3.3v 正常lvds sda电压3.3v lvds scl电压3.3v正常 ac inv 19v正常 lvds pwm电压0v  back en电压2.78v dmic clk电压0.8v dmic dat电压2.4v +3vs dmic电压3.3v 别的也没测 和暗屏没关系 求大神看看哪个电压不对
发表于 2016-10-27 17:27:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
lvds pwm  和blen  用镊子强哒一起试试
发表于 2016-10-27 16:41:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
LVDS PWM亮度调节电压异常,连接到EDP转LVDS芯片
LCD_BL_PWM 才是亮度调节吧?  详情 回复 发表于 2016-10-28 21:01
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蜉蝣cc + 2 为什么通病天天为人问呀
发表于 2016-10-27 16:50:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线接口旁边是不是有个 屏供电芯片 换了试试
3VS_LDC都有了。不关这事吧?  详情 回复 发表于 2016-10-28 20:58
发表于 2016-10-27 16:51:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感觉DMI CLK和DMI DATA有点偏低
发表于 2016-10-27 16:52:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
lvds pmn电压0v  ??这个肯定不对
发表于 2016-10-27 16:54:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看下PWM_C是不是短路拉低啦 测试下 测试下看是不是EC坏啦
发表于 2016-10-27 16:57:01 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
lvds pmn 电压0v 进lvds转换芯片 难道他坏了
今天刚换了一个,,那个转换芯片发烫 AVCC33短路,现象是暗屏,换了就OK了 试试看吧  详情 回复 发表于 2016-10-27 18:03
就是他坏了  详情 回复 发表于 2016-10-27 17:24
发表于 2016-10-27 17:22:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
转换芯片换了吧
发表于 2016-10-27 17:24:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是他坏了
发表于 2016-10-27 17:25:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以断开PWM,把EN哒过去
发表于 2016-10-27 17:34:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习来的。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
bailang381 -2
发表于 2016-10-27 17:41:45 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
好技术
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
bailang381 -2
发表于 2016-10-27 17:51:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
lvds pmn电压为0?
发表于 2016-10-27 17:57:33 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
把屏拆下来  量一下  屏显口 位置 看看  缺少哪个电压  顺着 往主板上  找
发表于 2016-10-27 18:01:06 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
维修新进展0............查点位图进了lvds芯片rtd2136 的19脚lvds pwmo  查rtd2136pdf 开启信号是21脚 追21脚信号最后到个三极管Q0410  这个Q0410的第二脚信号edp vapy bl经过sp0411到cpu 的A6脚  靠 cpu没发出这个信号 这咋办
发表于 2016-10-27 18:03:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-10-27 18:12:30 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
看论坛有朋友说 屏接口电路的亮度和开启电压短接就行 短接之后亮度可以调整么 我没有屏只有板子 屏在店里呢没拿回来
短接好像是不可以调节亮度的,不过一般也没人调  详情 回复 发表于 2016-10-28 22:38
发表于 2016-10-27 18:14:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我以前修过一个 EDP转LVDS芯片坏了
发表于 2016-10-27 18:37:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
lvds pmn电压0v,试调节亮度看电压有无变化.或先外加个电压看屏反应,来判断EC或转换芯片.
