楼主: 热插拔内存
华硕x550d 暗屏 外接正常
发表于 2016-10-28 18:05:50 | 只看该作者 �
转换的显示芯片坏了
发表于 2016-10-28 19:32:56 | 只看该作者 �
应该是转换rtd2136
发表于 2016-10-28 19:41:48 | 只看该作者 �
大哥LVDS PWM有问题哦
发表于 2016-10-28 20:23:27 | 只看该作者 �
暗屏 有显示   19V正常   3.3V正常   先把屏的供电芯片换个试试 估计 就这玩意的问题
发表于 2016-10-28 20:28:35 | 只看该作者 �
电图都有了,这个按照问题 来查供电一步一步来
发表于 2016-10-28 20:58:07 | 只看该作者 �
小手洼凉 发表于 2016-10-27 16:50
屏线接口旁边是不是有个 屏供电芯片 换了试试
3VS_LDC都有了。不关这事吧?
发表于 2016-10-28 21:01:40 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2016-10-27 16:41
LVDS PWM亮度调节电压异常,连接到EDP转LVDS芯片
LCD_BL_PWM 才是亮度调节吧?
发表于 2016-10-28 21:08:56 | 只看该作者 �
3VS_LDC 应3V。BACK_EN应是与BL_ON一个意思。亮度调节是LCD_BL_PWM_C_R还是LVD_PWM 等待别人解答吧
发表于 2016-10-28 21:14:49 | 只看该作者 �
这个修到很多了   楼主这个都是通病了  你可以把36脚断开然后再和35脚连在一起
发表于 2016-10-28 22:38:22 | 只看该作者 �
热插拔内存 发表于 2016-10-27 18:12
看论坛有朋友说 屏接口电路的亮度和开启电压短接就行 短接之后亮度可以调整么 我没有屏只有板子 屏在店里呢 ...
短接好像是不可以调节亮度的,不过一般也没人调
发表于 2016-10-28 22:48:34 | 只看该作者 �
一个个排除了 屏 屏线 主板
发表于 2016-10-28 23:06:38 | 只看该作者 �
感谢分享   学习了
