查看: 3522|回复: 27
[求助中]
华硕K43SV REV:2.0 电流上到1.12A,没有思路了求指教!!
发表于 2015-12-20 20:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这客户以前在我这修过,挺新的板子,之前不开机,BIOS问题,当时刷的3.0版本的BIOS,开机什么的都正常,用了四个月客户说晚上打LOL突然死机了,再开机风扇转屏不显。我说显卡坏了报价260,客户同意修就走了。拆开之后先刷了遍bios,刷的2.0版本不行,重新刷回去还是不行。显卡加焊不行,换了一个显卡还是不行。华硕的好难修啊,接下来思路应该是什么?突然断了,求各位大神指点一二!
发表于 2015-12-20 20:25:30 | 只看该作者 �
电流跑了多少呀。
跑到1.2啊,挡住了,正常应该是上到1.8,然后在下来到1.3-1.4就正常了  详情 回复 发表于 2015-12-20 20:56
发表于 2015-12-20 20:38:38 | 只看该作者 �
先看过了内存没有?
过内存了,拔掉内存上到0.9左右,然后插上内存上到1.2就不动了  详情 回复 发表于 2015-12-20 20:57
发表于 2015-12-20 20:42:05 | 只看该作者 �
如果没有错的话注意下网卡是不是有问题,千万不要走了弯路。
发表于 2015-12-20 20:47:24 | 只看该作者 �
看了下楼主所讲你还处在三板斧的水平,这机子有点位的,集显电压是不是没有出来?华硕的机子跑这个电流可以考虑下把显卡拆下来再跑电流看看。
发表于 2015-12-20 20:52:57 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行查下内存的SMB总线,是不是有个排阻上拉的,换掉应该就可以了,我上次好像修过一个不过内存的就是换排阻好的
你当时换排阻那个电流能上到1.2吗?  详情 回复 发表于 2015-12-20 21:01
发表于 2015-12-20 20:53:58 | 只看该作者 �
现在的故障是显示还是不显示 不显示还望按时序维修 切勿胡乱干桥换桥 如果能显示 查死机的时候有无异常电压
发表于 2015-12-20 20:56:30 | 只看该作者 �
狂人鸟 发表于 2015-12-20 20:25
电流跑了多少呀。
发表于 2015-12-20 20:56:48 | 只看该作者 �
跑码没有,没有考虑下SB了
发表于 2015-12-20 20:57:31 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-12-20 20:38
先看过了内存没有?
那测显卡的小供电,专用时钟都有了不?  详情 回复 发表于 2015-12-20 21:39
发表于 2015-12-20 21:01:12 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-12-20 20:52
先刷BIOS,不行查下内存的SMB总线,是不是有个排阻上拉的,换掉应该就可以了,我上次好像修过一个不过内存 ...
你当时换排阻那个电流能上到1.2吗?
是和,电流1.2左右不过内存,我用示波器打SMBCLK和SMBDATA,波形出来一瞬间消失,但是量电压3.3V正常的,我看点位是连到排阻上拉,果断换了排阻就开机了  详情 回复 发表于 2015-12-20 21:09
发表于 2015-12-20 21:09:06 | 只看该作者 �
显卡的供电什么查了没有
发表于 2015-12-20 21:09:20 | 只看该作者 �
慕容炮 发表于 2015-12-20 21:01
你当时换排阻那个电流能上到1.2吗?
在什么位置啊,有图吗?  详情 回复 发表于 2016-1-8 13:13
这都可以。。明天到店里试一下,多谢指点。  详情 回复 发表于 2015-12-20 21:24
发表于 2015-12-20 21:11:47 | 只看该作者 �
华硕排阻就爱坏!
是啊,华硕的硬伤  详情 回复 发表于 2015-12-20 21:20
发表于 2015-12-20 21:20:35 | 只看该作者 �
夏莨 发表于 2015-12-20 21:11
华硕排阻就爱坏!
是啊,华硕的硬伤
发表于 2015-12-20 21:24:39 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-12-20 21:09
是和,电流1.2左右不过内存,我用示波器打SMBCLK和SMBDATA,波形出来一瞬间消失,但是量电压3.3V正常的, ...
发表于 2015-12-20 21:39:02 | 只看该作者 �
那测显卡的小供电,专用时钟都有了不?
发表于 2015-12-21 13:04:19 | 只看该作者 �
BIOS  不行就是显卡供电看看
发表于 2015-12-21 13:52:57 | 只看该作者 �
查看南桥给CPU发的开启信号有没有。有南桥换个试一下。
发表于 2015-12-21 13:54:06 | 只看该作者 �
这个机器的BGA比较难做
