楼主: 慕容炮
华硕K43SV REV:2.0 电流上到1.12A,没有思路了求指教!!
发表于 2015-12-21 15:27:35 | 只看该作者 �
看下供电是不是齐了
发表于 2015-12-22 15:15:40 | 只看该作者 �
检测过内存 电流会有两次跳变 在检测显卡 电流上至1.8左右 后又会掉下来接着就显示了 。楼主故障明显内存不过 但又能检测到。
发表于 2015-12-22 15:20:44 | 只看该作者 �
这机器论坛有点位 裸板1.2就显示了 我手里现在有台刚修好的 楼主给的思路太少了 都不知道你的有没有跑码
发表于 2015-12-22 15:33:12 | 只看该作者 �
直接 换南桥
发表于 2015-12-22 15:37:37 | 只看该作者 �
1.2感觉还没过内存,炸点为继续查查,
发表于 2016-1-4 11:12:08 | 只看该作者 �
楼主解决了吗,我遇到一条台,我的是大小写灯,亮了,外切内屏都不显
发表于 2016-1-8 13:13:56 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-12-20 21:09
是和,电流1.2左右不过内存,我用示波器打SMBCLK和SMBDATA,波形出来一瞬间消失,但是量电压3.3V正常的, ...
在什么位置啊,有图吗?
发表于 2016-1-8 14:21:53 | 只看该作者 �
请问是哪一个排阻?  谢谢
