查看: 2108|回复: 22
[维修经验]
戴尔N50108声报警,交你快速判断显卡还是屏的问题
发表于 2015-12-26 16:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一个月连修了三台,开机8声报警,刚开始那会刷了BIOS不行,加焊了也不行,键盘指示灯是亮了,关键就是这个指示灯,接着什么问题大家想想就知道了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
thcloud -2 骗分贴 不解释!
发表于 2015-12-26 16:43:59 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
你这个既然标题说是教,那你就把教的内容写清楚,大家都来猜不太好。。。
屏啊,键盘上的指示灯可以进行切换,说明主板有运作了  详情 回复 发表于 2015-12-26 16:50
发表于 2015-12-26 16:50:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你只有写出来我才好加分,你这样让大家想,这个分没办法加啊  详情 回复 发表于 2015-12-26 16:53
发表于 2015-12-26 16:53:16 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
谢谢了,其实我并不是为分发帖的,只是看见有些人人忽视了这个细节,然后去换显卡,这个显卡还挺贵的  详情 回复 发表于 2015-12-26 16:55
发表于 2015-12-26 16:55:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-12-26 16:56:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
换屏和XX线来的快。
有屏任性  详情 回复 发表于 2015-12-26 17:38
发表于 2015-12-26 17:38:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
DBJBW 发表于 2015-12-26 16:56
换屏和XX线来的快。
有屏任性
有的显卡坏了 也会导致这个现象好吧 大小写灯OK 但是不显示  详情 回复 发表于 2015-12-29 13:48
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2015-12-26 21:20:54 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
楼主发的是悬疑帖,要猜的,
也算常识吧  详情 回复 发表于 2015-12-29 11:25
发表于 2015-12-27 15:41:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏线接口松动了?????
两个是排线问题,一个是换了屏好的  详情 回复 发表于 2015-12-29 11:26
发表于 2015-12-29 11:25:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
gongjinjun2014 发表于 2015-12-26 21:20
楼主发的是悬疑帖,要猜的,
也算常识吧
发表于 2015-12-29 11:26:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
fengyun6966 发表于 2015-12-27 15:41
屏线接口松动了?????
两个是排线问题,一个是换了屏好的
发表于 2015-12-29 11:52:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
5010 只要没被人动过 8声  十有八九主板显卡故障
幸亏没有去干显卡,  详情 回复 发表于 2015-12-29 12:20
发表于 2015-12-29 12:07:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏线松了。。。。。。。。
小高, 你是哪里的  详情 回复 发表于 2015-12-29 13:40
发表于 2015-12-29 12:20:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
幸亏没有去干显卡,
发表于 2015-12-29 13:40:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小高同学 发表于 2015-12-29 12:07
屏线松了。。。。。。。。
小高, 你是哪里的
发表于 2015-12-29 13:46:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
强烈建议删除这样的骗分帖!!!!!
发表于 2015-12-29 13:48:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
宏碁的我见过,,就N5010来说,在盲目干显卡的时候应该去观察一下细节,从多方面考虑,少动家伙,多动脑  详情 回复 发表于 2015-12-29 14:00
发表于 2015-12-29 13:52:59 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
8声报警都是很常见的,楼主也不用卖关了
没有卖关子,况且大家都知道的,要么显卡,要么就是没有识别到屏。  详情 回复 发表于 2015-12-29 14:01
发表于 2015-12-29 14:00:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
