查看: 4544|回复: 0
[维修资料]
手机rom md5校验工具推荐
发表于 2015-12-28 10:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机rom md5校验工具推荐
  md5校验是什么?
    一般软件或者说文件都有自己的固定文件格式或者架构信息,说简单一点就是。”世界上没有完全相同的2片叶子” ,因为md5是一种不可逆的加密算法。那么对于某些网上公开下载的软件,视频,手机ROM,尤其是镜像文件。如果被修改了可能会导致用不了或者其他的问题,发布者镜像md5算法计算一组数值。让下载的用户进行MD5数值对比,也就是md5校验啦。由于md5加密不可逆算,如果数值一样,那就表示文件没有被修改的。反之,则被修改了
  在手机刷机之前可以用md5校验工具,来比对下载下来的ROM是否正确的,用md5校验工具检查过的文件,会返回一个特定的MD5数值,然后与发布者给出的数值进行对比,如果数值一样,那就表示文件没有被修改的。反之,则被修改了。
  由于md5加密不可逆算,通过MD5校验可以有效的检测下载资源的手机Rom,就不会出现,下载了网上提供的“三星ROM”,下载下来却是“小米ROM”的悲剧了。
  本文为大家推荐六款md5校验工具,快来看看哪款适合你!
  md5校验工具推荐:
  1.CHKenMD5——MD5计算检验工具!(可以用来检验文件是否被修改过)
  2.Hash——一款小巧好用的哈希计算器,也是一款md5校验工具。支持文件拖放,速度很快,可以计算文件的 MD5、SHA1、CRC32 值。
  3.HashCalc MD5——一个超强的文件校验码计算工具! 速度快,支持算法多,直接拖动即可计算,十分方便! 还可对字串直接计算!
  4.Md5检验工具 V2.0——可以查看、对比所下载软件的MD5码,只要将下载的软件的MD5码和官方的MD5码进行对比,帮你识别木马嵌入入。
  5.WinMD5sum——一款非常小巧的 MD5 校验值计算工具。
  6.迷你MD5查看器——windows下方便快捷的文件MD5查看工具,支持鼠标拖曳和文件选择。
  工具下载地址一:http://pan.baidu.com/s/1c1bAX4O
  工具下载地址二:http://pan.baidu.com/s/1pKeCvhT
  工具下载地址一:http://pan.baidu.com/s/1hragTvA
  工具下载地址二:http://pan.baidu.com/s/1kUut8RP
