- 积分
- 372
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-2
- 精华
华硕X84H,同行刷BIOS后亮机,拿给客户后第二天故障还原不开机。再刷BIOS后不亮。送到我这拆机查看,无进水,待机芯片RT8206动过,BIOS动过,EC补焊,测量3.3V5V对地阻值正常,无短路。通电电流0.053,待机有点大,应该是有电压没出来,测量3V5V发现3.3V正常 5V只有1.5V。待机芯片被动过测芯片工作条件发现14脚开启没电压,27脚正常,说明芯片是正常的。找到原因了,先由通病开始,取105排阻,现象一样。105阻值正常。分析刷BIOS亮过,应该是EC这边的问题,关键是这主板没图纸,先根据以往修华硕的经验,先查一查EC的供电,供电正常,BIOS 供电正常 示波器测BIOS1.2脚有波形正常。看来还是EC的问题啊,在百度上搜到ITE8572的PDF,查EC条件发现EC_RST只有1.27V,正常应该是3V才对。看对地的阻值有400多,没短路啊 ,把转换的二极管和100K电阻换了,还是不行,结果发现有个电容,取了居然有3V了。应该就是这个电容拉低了,换上一个。加电待机0.021,5V正常出来了,到这亮机。考机两天正常,
分析:刷BIOS亮机应该是电容变质,加热后受热胀冷缩的原因影响。
没拍图片大家就这样看看吧 |
