查看: 1648|回复: 6
请教 显存的 问题
发表于 2009-2-8 00:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教 两个问题 1,独立显卡机器,如果把显存全下了,开机还能显示正常图像吗,或者显示会花屏吗 ?
              2,NC6000上的 显示存型号是 :HY5DU283222A  能 用HY5DU283222代替吗?
发表于 2009-2-8 02:05:27 | 只看该作者 �
显卡上的显存,开机显示白屏,不会用图像。
发表于 2009-2-8 09:38:47 | 只看该作者 �
缺少显存的话要么花屏,要么白屏,图象不会完整显示
发表于 2009-2-8 11:18:01 | 只看该作者 �
是没有显示。花屏可能小
发表于 2009-2-8 14:35:51 | 只看该作者 �
弄了个主板做实验,确实是花屏显示不了图象
发表于 2009-2-8 14:37:11 | 只看该作者 �
发表于 2009-2-8 20:09:56 | 只看该作者 �
可以换的  我换显存找不到一样的就换长的差不多的 点位一样容量一样就可以换
